Автор Тема: проблема с м20б25, холостой ход , обороты.  (Прочитано 5044 раз)
NeonDRFT
« : 30 Ноября 2009, 18:12:59 »
всем привет.У меня проблема с двигателем , когда взял машину все было вроде нормально ...заводилось так 1 раз заводиш заведеться и через 1-2 секунды глохнет , 2 раз заводеш заводиться и держит обороты под 550-600 где то , после прогрева обороты поднимаються до нормального около 900 ...ну я не заморачивался на счет этого ...Потом ваще скока не заводиш машину она обороты холостые не держит и глохнет пока не прогрееться ..как прогреееться держит не 900 а гдето 650... и машина немного потрясываеться на холостом... и издает такие звуки гыр-гыр-гыр  :-\ :'(  ( машина 1990г )
Подскажите где что надо проверить и в чем проблема !! буду всем очень признателен за помошь ! надеюсь на вас !
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 18:15:41 от NeonDRFT
Рекомендуем почитать по теме проблема с м20б25, холостой ход , обороты.
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 19:17:14 »
клапан ХХ, форсунки, датчик температуры на мозг я бы смотрел в первую очередь
NeonDRFT
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 20:24:34 »
а у меня еще вот умер датчик тепмературы...тоесть на приборке он не показывает ...просто лежит ниже синей.... из за этого может быть?..
как можно проверить датчик температуры???
З.Ы. Спасибо за помощь есть куда копать...
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 20:35:14 »
на приборку у тебя идёт черный а на мозг синий.... тот что на приборку не играет роли для мозга
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 23:35:59 »
а поводу лежащей в приборки стрелки: посмотри внимательнее-она при включении зажигания хоть чуть-чуть "напрягается"? если нет-то на нее не приходит плюс от зажигания или пропал минус ( гаечка крепящая сам указатель темп. к общей приборке)
если напрягается при вклю зажиг, то скорее всего обрыв в цепи от датчика....
« Ответ #5 : 01 Декабря 2009, 00:49:52 »
+1, причём РХХ в первую очередь.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 09:32:01 »
Антифриз, масло как? Не уходит? Эмульсия под клапанной крышкой есть?
Просто очень похоже на то что было у меня. А именно сильный износ цилиндров и трещина в голове :) :) :) :)
NeonDRFT
« Ответ #7 : 01 Декабря 2009, 16:34:33 »
Антифриз , масло не ест . Что за эмульсия ???....
По поводу приборки и датчик температуры  стрелка чуть чуть напрягаеться ( скорее всего провод перебит) =\ ...
А как проверить Регулятор Холостого Хода ?
Спасибо всем за помощь!!!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 16:36:17 от NeonDRFT
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 19:08:53 »
эмульсия-это когда антифриз попадает в масло
« Ответ #9 : 03 Декабря 2009, 10:00:16 »
Компрессию померь, свечи проверь. СО-СН померяй. Форсунки почисти. Должно получше стать :)
« Ответ #10 : 03 Декабря 2009, 10:28:57 »
пни по колесу, фары протри...
« Ответ #11 : 03 Декабря 2009, 11:23:34 »
Предложи что-нть получше :)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #12 : 07 Декабря 2009, 10:20:42 »
я извиняюсь за может тупой вопрос, но что есть клапан ХХ на мотронике 1.3 ? И где он находится?
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
« Ответ #13 : 07 Декабря 2009, 12:10:19 »
Это не глупый вопрос, это ошибки в терминалогии. На мотроне Регулятор ХХ, но часто его называют клапан.
