Автор Тема: Подкапотная проводка ДВС...  (Прочитано 2816 раз)
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« : 03 Декабря 2009, 18:17:54 »
В общем, меняю двиг с М20B20 на М42....со всем навесным, но вот из под торпеды в моторный отсек выходит провод с квадратным разьёмом, а на моторе М42, он круглый такой вкручивающийся,.....как быть? надо значит менять всю проводку под торпедой??? или переделать разьёмы?
P.S. и на последней фотке-куда идут эти 2 разьёма с двига? У меня таких не было(((
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 19:00:20 от freeze
Рекомендуем почитать по теме Подкапотная проводка ДВС...
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #1 : 03 Декабря 2009, 20:02:12 »
я обрезал и соединял но у меня в м42 была фишка в зборе
Сообщение склеено: 03 Декабря 2009, 20:04:14
последняя розходометр а двойная незнаю так пока ежджу
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 20:04:14 от andriy320e30
BMW POWER
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 04 Декабря 2009, 12:40:31 »
Это на клапан вентиляции топливного бака. Можно не ставить.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +35/-5
« Ответ #3 : 04 Декабря 2009, 22:11:29 »
Сообщение склеено: 03 Декабря 2009, 19:04:14
значит мне надо найти где-то разьем такой под тот, что на двиге и провода подсоединять через него((((
  • Репутация +35/-5
« Ответ #4 : 07 Декабря 2009, 21:09:32 »
а что если поменять разьём на моторе на квадратный? Или лучше все-таки круглый???
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 07 Декабря 2009, 21:23:37 »
король артур и рыцари квадратного стола купят циркуль и электролобзик :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 11 Декабря 2009, 18:24:27 »
значит мне надо найти где-то разьем такой под тот, что на двиге и провода подсоединять через него((((-да
BMW POWER
