Автор Тема: стопорит руль  (Прочитано 3113 раз)
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
  • Локация: спб купчино
« : 08 Декабря 2009, 01:13:13 »
вчера ехал себе спокойно по прямой дороге (в большие ямы не попадал) и заметил что руль как-то на перестроении стал тяжелей крутится. в итоге оказалось что на месте он крутится нормально, а при поворотах сложно прокрутить и обратно не возвращается еще как-то подклинивает :( что делать подскажите (без гура)
связь 905 два два ноль 3835
Рекомендуем почитать по теме стопорит руль
« Ответ #1 : 08 Декабря 2009, 10:16:15 »
рейку не подтягивал?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 08 Декабря 2009, 10:22:26 »
может замок подклинивать(скрежета при повороте нет,,?)
« Ответ #3 : 08 Декабря 2009, 12:06:46 »
Возможно, порван пыльник рулевой тяги и рулевая рейка наелась песка.
В любом случае требуется визуальный осмотр. Может, у тебя там крыса сидит и мешает рулить.
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #4 : 08 Декабря 2009, 12:46:10 »
рейку не трогал. скрежета нет! пыльники сегодня посмотрю. но всеже не понимаю как за одну поездку могло это произайти
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 13:49:57 »
Если усилие на руле  ПЕРЕМЕННОЕ, то
ОЧЕНЬ большая вероятность что засада в крестовинах рулевого карданчика. У меня одна крестовинка дошла до такого состояния, что руками её согнуть невозможно было.
Иначе
вода в рейке-мороз-густое гавно в картере рейки...
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #6 : 08 Декабря 2009, 15:31:28 »
Иначе
усилие переменное а карданчик с е36 подойдет?
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 15:48:25 »
однозначно рулевой карданчик в переборку.  Искать на тему "замена крестовин рулевого карданчика". тема - боян. лично 2 карданчика по здешним рецептам перебрал
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 10:44:52 »
с е36 не подойдёт, у меня есть карданчик, напиши в личку.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
