Автор Тема: Печка,включаешь,звук разгоняешься печки и потом тырк...и не работает  (Прочитано 1677 раз)
NeonDRFT
« : 08 Декабря 2009, 02:22:25 »
Всем привет . Сегодня стоя на мкаде включил печку дула нормально во всех положениях , потом сама перестала дуть, во всех положениях , включаешь 4 положение и звуки разгоняешься печки примерно секунды 1-2 потом звук тырк ( после этого пытался запустить с 4 скорости и заметил включаешь  печку тускнеет немного освещение приборки после щелчка в печки тырк освещение становиться нормальным ) ....
Где копать? (((без печки плохо в мороз(((
буду очень признателен всем кто поможет!!!
Двиг m20b25 1990г
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2009, 02:24:16 от NeonDRFT
Рекомендуем почитать по теме Печка,включаешь,звук разгоняешься печки и потом тырк...и не работает
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
« Ответ #1 : 08 Декабря 2009, 11:11:38 »
Клин мотора.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #2 : 08 Декабря 2009, 11:51:40 »
снимай моторчик, смотри втулки или ещё что-то. в любом случае вскрывать.
мне бы денег на ремонт...
NeonDRFT
« Ответ #3 : 08 Декабря 2009, 12:24:26 »
Но еще вот что заметил , после того как попробуешь включить на 4 скорость и после звука тырк , вернув печку в положение 0 и приведя опять в 4 опять слышны звуки разгона слабого слабого печки и опять звук тырк....
« Ответ #4 : 08 Декабря 2009, 12:39:33 »
Когда ты включаешь моторчик подскакивает ток и он немного смещается (расклинивается), но сделав немного оборотов его опять клинит. Может поможет замена втулок, но с большой долей вероятности придётся его поменять. Вскрывай и смотри что именно клинит.
bik-top
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 13:21:56 »
внимательнее с терминами - а то сам путаешься и других сбиваешь с толку:
1. скорости 1, 2, 3, 4 - это скорости обдува, вентилятора
2. а включение печки - это открытие клапана подачи ОЖ в радиатор - крутилка с сине-красной полосой покругу
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 08 Декабря 2009, 16:54:56 »
так же мог резистор печки навернуться
rewer30
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 17:05:17 »
А я думаю щётки стёрлись у меня такая хрень была
NeonDRFT
« Ответ #8 : 08 Декабря 2009, 19:15:08 »
починил спасибо всем!кто помог советом. Вскрытие показало что на двигателе ( где магниты вроде металическая стружка ) я ее удалил почистил все и вд-40 смазал вал где лопасти чтоб лучше крутились щас все нормально.
