Автор Тема: Запах антифриза в салоне при включении вентилятора печки  (Прочитано 6748 раз)
БелославЪ
« : 09 Декабря 2009, 18:10:37 »
Запах не сильный, подозреваю, что захватывается из моторного отсека. Ибо при заезде в гараж после выхода из машины ощущается запах антифриза.
Есть подозрение на утечку, но уровень жидкости после протяжки всех хомутов более-менее сохраняется. (Шланги все новые - я этим делом не хочу шутить).
Но вот как локализовать эту утечку, если она есть.
Каковы наиболее вероятные места образования утечек?
Рекомендуем почитать по теме Запах антифриза в салоне при включении вентилятора печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #1 : 09 Декабря 2009, 20:43:45 »
Микротрещина радиатора печки, под замену (1 деталь)
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2009, 20:47:31 от osiris
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #2 : 09 Декабря 2009, 23:33:50 »
Извини что в твоей теме (могу создать свою если против)  просто уходить антифриз, раз в месяц (3-4 недели) доливаю грамм 100-200 антифриза, иногда гоняю иногда кручу мотор....толи сам испоряется толи куда то девается, мест утечек не нашел =((  подскажите что за хня???
  • Репутация +111/-6
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 00:11:48 »
мож попробовать залить дорогой герметик системы охлаждения.
БелославЪ
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 09:13:39 »
Дело в том, что герметик был залит ранее.
Когда трещины блока лечил. Что интересно, сегодня такого явного запаха не ощутил, чему был удивлён. Может под капотом откуда травит?
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 09:14:28
Не против, конечно.
Примерно такое было. Протянул хомуты - стало лучше. Слежу насколько хватит нынешней доливки.
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 11:16:19 »
Может. У меня пахло в салоне, когда тек основной радиатор.
Я для себя пришел к выводу, что сам он не испаряется, потому что при отсутствии  протечек уровень может держаться по полгода. Так что - ищи утечку. Она будет обозначать себя зелеными наростами от испарившегося антифриза.
БелославЪ
« Ответ #6 : 11 Декабря 2009, 18:22:14 »
Ни черта не понимаю.
Вчера заглушил машину, слышу шипение из-под капота, как будто пузырьки через хомут выходят. (как звук от неплотно прикрытой бутылки газировки)
Облазил с фонарём всё, но ничего не нашёл.
Уровень утром проверил - в норме.
Печка правда отвратительно греть стала, но списываю на полностью убитый ремень. (завтра менять буду)
И всё-таки смущает меня это "шшш". Как можно определить утечку - не ведаю.
  • Репутация +17/-7
« Ответ #7 : 11 Декабря 2009, 20:32:02 »
Залить антифриз, который светится.. "NORD" зеленый, по-моему, у меня залит там, на таре так и написано что течь будет вида при освещении неоновой лампой...
БелославЪ
« Ответ #8 : 11 Декабря 2009, 21:16:59 »
У меня равенол. Проблема в том, что его везде понемногу.
БелославЪ
« Ответ #9 : 13 Декабря 2009, 16:57:25 »
Так... однако "везде понемногу" стало приходить к тому, что жидкость скапливается в диффузоре внизу.
Похоже на течь радиатора (основного, системы охлаждения).
А ему ещё и года нет :(
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 17:10:14 от БелославЪ
« Ответ #10 : 14 Декабря 2009, 10:39:40 »
Может у тебя крышка с заклинившим клапаном?
БелославЪ
« Ответ #11 : 14 Декабря 2009, 11:25:26 »
В открытом положении? Внешне не видно.
но по ходу надо ещё убрать наплывы пластмассы с резьбы радиатора...
« Ответ #12 : 14 Декабря 2009, 11:29:01 »
Ну если в открытом, то будет лить через трубку, если в закрытом, то будет сочится из всех щелей системы.
БелославЪ
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 12:06:27 »
А если и в трубку немного и через резьбу крышки?
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 12:13:10 »
Прокладка крышки развалилась.
БелославЪ
« Ответ #15 : 14 Декабря 2009, 12:43:26 »
Но глазами этого можно и не увидеть?
« Ответ #16 : 14 Декабря 2009, 14:37:03 »
В каком смысле?
x-500
« Ответ #17 : 14 Декабря 2009, 15:05:50 »
[прокладка] оно должно выглядеть будто пластмассовым, не резиновым, потерять эластичность, приобресть деформацию.
а новая резиновая более пластичная. имхо
