Автор Тема: Как опустить рулевую колонку?  (Прочитано 11681 раз)
ПуХ
« : 09 Декабря 2009, 18:20:27 »
поставил ковш..стал ниже сидеть..теперь надо руль опустить..кто сталкивался/знает где прикручивается рулевая колонка что бы проставки поставить?
Рекомендуем почитать по теме Как опустить рулевую колонку?
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #1 : 09 Декабря 2009, 20:24:07 »
Под торпедой сними подрулевой кожух и посмотри, помоему на двух гайках крепится.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 00:04:46 »
SQR поставил от е36 с заводской регулировкой по высоте.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 00:28:20 »
Она крепится на болтах можно поставить проставки и опустить. Когда разберёшь поймёшь.
ПуХ
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 00:57:24 »
спасибо..на днях займусь:-)
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 16:32:51 »
фотоотчет сможешь сделать? тоже себе чуть наклонить хочу
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 16:35:20 »
+1 и мне интересно
N2O
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 17:53:43 »
А что там сложного ??? Срубаете зубилом шляпки, вставляете втулки либо шайбы нужной толщины, берете новые болты...... Все собираем, подрезаем кожух ----- вуаля
ПуХ
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 19:12:05 »
ага... тотоже я смотрю там заклепки какие то..значит надо их убратьи  болты поставить...спасибо за инфу....а не подскажите заодно приблизительно диаметр болтов которые брать...а то ща разберу а болты не подберу...
  • Репутация +67/-3
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 20:41:04 »
Я крепил болтами на 8, длину подберёшь индивидуально.
ПуХ
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 21:15:21 »
спасибо
Kot1988
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 21:55:39 »
А поднимать никто не поднимал? =)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 22:04:25 »
а щели не будит между рулевым кожухом и торпедой?
ПуХ
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 22:35:36 »
меня щели меньше всего интересуют:)
N2O
« Ответ #14 : 10 Декабря 2009, 23:35:10 »
Щели будут....... Если только приколхозить какую нить резиновую гофру.........
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #15 : 11 Декабря 2009, 13:15:09 »
Очень интересно, может кто-нить сфотать или показать, как выглядит хрень, регулирующая положения руля? Есть же 30-ки с регулирвкой руля, но я чёт не видал ниразу... Или с е36 или с другого кузова...
Спасибо.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +117/-70
« Ответ #16 : 11 Декабря 2009, 23:36:14 »
фоты.. так же посмотреть хочеться  ;)
mantana
« Ответ #17 : 12 Декабря 2009, 02:17:27 »
не все так просто в датском королевстве! :) если опускать колонку то меняется угол наклона, а вот нижний фланец, ( там где проход через моторный щит) сделан под конкретный угол.  При опуске колонки у вас нижний фланец изогнется и будет влагу пропускать. я родную не опускал, я ваще другую впендюрил и голову ломаю как срастить нижнею шлицевую часть родной колонки с электро колонкой.
вот пример установки колонки от Х5
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI5MDkuMzMw
  • Репутация +67/-3
« Ответ #18 : 13 Декабря 2009, 12:27:17 »
Рулевая колонка от Е36 с регулировкой по высоте в Е30.
фотки.
Для того, чтобы установить регулируемую по высоте рулевую колонку нужно:
1. Купить на разборке регулируемую рулевую колонку ое Е36 купе всем комплектом, с нижним креплением.
2. Разобрать рулевую колонку Е30.
3. Переделать нижнее крепление (в том месте где рулевая колонка крепится к кузову). Для этого разбираем нижнее крепление рулевой колонки Е36. Крепление регулируемой колонки отличается от нерегулируемой наличием шарнира который позволяет при движеннии рулевой колонки вверх-вниз проворачиваться на оси. Поэтому берем пластиковое основание
и дорабатываем как показано на фото.
 После этого снимаем металическое нижнее крепление рулевой колонки Е30 и с помощью болгарки и плоскогубцев дорабатываем как на фото.
Затем изготовляем по размеру хомут и собираем
4. Переделать верхнее основное крепление рулевой колонки. Для этого используем верхнюю пластину от штатного крепления рулевой колонки Е30, которую просто привариваем к основанию крепления рулевой колонки Е36. При этом можно с помощью прокладок между вышеупомянутыми деталями подобрать наиболее удобный для себя диапазон движения руля. Я например люблю сидеть практически на полу, поэтому сидения прикручены максимально низко, а руль получается немного высоковато и неудобно - это-то и побудило меня к подобной переделке. Однако изготавливая верхнее крепление следует сохранить главный принцип крепления кулевой колонки, который обеспечивает в случае ДТП безопасность водителя. Это крепление изготовлено таким образом, чтобы при деформации кузова и движения частей кузова вперед, водителя не зажимало рулем.
N2O
« Ответ #19 : 13 Декабря 2009, 14:39:37 »
Зачет!! Модераторы, прикрепите тему!!!
« Ответ #20 : 14 Декабря 2009, 10:42:13 »
Надо отделить зерна от плевел и в АРХИВ.
ПуХ
« Ответ #21 : 06 Января 2010, 20:52:22 »
машина на СТО..сегодня пол дня убили на рулевую колонку.... там стоят болты у которых при закручивании срывается головка и остается по типу заклепки......на один болт приварили другой с гранями и открутили...а вот на второй потратили 2 часа времени и без результатно....после праздника опять займутся..
N2O
« Ответ #22 : 07 Января 2010, 10:46:57 »
Надо было срубить его нахрен
  • Репутация +67/-3
« Ответ #23 : 07 Января 2010, 11:12:12 »
Я болты эти срезал болгаркой и заменил обычными автомобильными, да и всё.
N2O
« Ответ #24 : 07 Января 2010, 22:13:49 »
я такой вариант вначале предлагал.............
