Автор Тема: Резина и диски!  (Прочитано 20633 раз)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #25 : 16 Декабря 2009, 22:59:02 »
Сейчас R14 5.5J ET33, резина R14 185/70. Хочу перейти на R15 205/55!:-)
На ВВS ставь 205/55,а лучше 205/50. И будет тебе щастье,сам так хочу.
Чёрные потолки на е30.
Рекомендуем почитать по теме Резина и диски!
Derik
« Ответ #26 : 16 Декабря 2009, 23:01:59 »
Так а у тебя таких проблем с управляемостью не наблюдается? Просто я неверю что E30 так должна себя вести, я долгое время ездил на E28, так она как утюг, у неё подобные проблемы наблюдались при 180 км/ч.
« Ответ #27 : 16 Декабря 2009, 23:07:40 »
У меня всё норм,(тьфу,тьфу,тьфу) резина 185/65,нормально дорогу держит. Если ставишь профиль меньше,то управляемость улучшиться,руль станет более резким.
Derik
« Ответ #28 : 16 Декабря 2009, 23:09:13 »
Ок! Ну насчёт дисков ещё раз подумаю, может и BBS заберу!:-)
« Ответ #29 : 16 Декабря 2009, 23:10:26 »
А колпачки потом мне про запас перешлешь. :)
Derik
« Ответ #30 : 16 Декабря 2009, 23:13:17 »
Обязательно! :D Как правило, колпачки ценней дисков! Вот так поставь на машину такие диски, а потом стрёмно оставлять гдето, скрутят колпачки в два щёта! :-
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 23:13:38
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #31 : 16 Декабря 2009, 23:14:17 »
Derik: ребята уже ж писали по поводу вылета
что б диски не были засажены в глубь арок и был правильный вылет - нужна ширина дисков!
имея ширину 5,5 - и выдвинув их в наружу проставками - ты увеличишь нагрузку на ступицы.. пипец подшипникам!
просто не прикалывает ставить паутинки 25-ти летней давности, пусть даже и BBS!
жжошь)) борбет, азев и тд))
7J ET24 R15
+1 ^-^
если хочешь шире, то альпиновских тапках для е30 ... 8j et28 r16
Присмотрел себе диски R15 J7 ET35!
проставка нужна будет 11мм.. что б они сели как 7J ET24 R15
« Ответ #32 : 16 Декабря 2009, 23:16:40 »
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 21:13:38
Не скрутят,а нагло спи*дят.
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 23:18:52
Ту Gladiator,не знаешь сколько проставка под такие R16 7.5j  4×100  ET+35 понадобиться,может уже имел дело?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 23:18:52 от Maxx
Derik
« Ответ #33 : 16 Декабря 2009, 23:23:18 »
имея ширину 5,5 - и выдвинув их в наружу проставками - ты увеличишь нагрузку на ступицы.. пипец подшипникам!жжошь)) борбет, азев и тд)) +1 ^-^
если хочешь шире, то альпиновских тапках для е30 ... 8j et28 r16проставка нужна будет 11мм.. что б они сели как 7J ET24 R15
А как делать проставки? Просто металическая пластина со сверлениями? И потребуютсянаверное удлинённые болты?
« Ответ #34 : 16 Декабря 2009, 23:29:02 »
думаю 7мм будет достаточно
Derik
« Ответ #35 : 16 Декабря 2009, 23:30:40 »
А у тебя какие Борбеты стоят, какие параметры?
« Ответ #36 : 16 Декабря 2009, 23:32:43 »
есть люди)) которые делают их со старых тормозных барабанов.. получается проставка 7-8мм вроди)))
но по уму лучше нарыть гденить нормальный металл (нужной толщины) и к токарю... думаю они в курсе что и как точить
да, болты нужны длиннее
Derik
« Ответ #37 : 16 Декабря 2009, 23:38:01 »
Да, как всё на самом деле сложно!:-( А казалось таким простым!:-( C удовольствием купил бы себе Азев,или альпину, ну стоят они ка пол машины......
« Ответ #38 : 16 Декабря 2009, 23:41:02 »
уже не борбеты..)))
борбеты были r16 et15 9j.. стояли без проставок, ни где не затирали
сейчас Риал.. R17 et35 8j.. с проставками 7мм
Derik
« Ответ #39 : 16 Декабря 2009, 23:43:51 »
У меня машину кидает после 120 км/ч, подвеска вся перебрана! Как думаешь, это из-за дисков и полнопрофильной резины?
« Ответ #40 : 16 Декабря 2009, 23:47:02 »
120 не показатель, на обычных железках не кидает.. сейчас езжу на зимней резине на r14
в каком состоянии сама резина?
развал?
состояние кузова?
Derik
« Ответ #41 : 16 Декабря 2009, 23:53:07 »
Днищё все в идиале, рейка новая ZF, стойки BOGE, днище полностью живое, кузов в норме, развал тоже, так-как резину не жрёт. Единственное кидались проставки на задние пружины, так как они немного усажены! Задние колёса были слегка разехавшие. Резина почти новая.
« Ответ #42 : 17 Декабря 2009, 00:00:16 »
Не мало ли?
« Ответ #43 : 17 Декабря 2009, 12:38:26 »
А у тебя когда они стоят на машине, они на ровне с арками? А то те турецкие которые стоят на моей как будто впавшие во внутрь, ещё и резина 185/70 R14! После отметки 120 км становится трудно держать машину! Её начинает кидать! Хотя подвеска полностью перебрана, всё оригинал, никакого колхоза! Она меня аж начала разочаровывать! Думаю дело в дисках и профиле резины!:-(
Именно так.
Сообщение склеено: [time]Чтв 17 Дек 2009 12:41:13[/time]
Ну вот, а говоришь подвеска оригинал и в идеале :) :) :)
Устраняй ВЕСЬ колхоз, сделай сход\развал, то что резину не жрет не показатель, поставь нормальные диски с резиной и все будет ок :)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 12:41:39 от Darion
« Ответ #44 : 18 Декабря 2009, 00:43:40 »
Не мало ли?
этого должно хватить что б не цеплять за стойку, ты конечное можешь и 2см подложить
я почти год откатался на борбетах 9j по кругу.... покоцал краску на арках(((теперь так не хочу, вся грязь летит на крылья.. на зеркала - жесть))))
« Ответ #45 : 18 Декабря 2009, 00:46:04 »
Ясно. Спасибо,будем измерять.
Derik
« Ответ #46 : 18 Декабря 2009, 00:49:55 »
Я так понял, что больше 7J ставить не имеет смысла! ;)
« Ответ #47 : 18 Декабря 2009, 10:51:42 »
Как хочешь. 9J например непрактично, но красиво. 6.5j некрасиво, но практично :) Короче как сам хочешь, но в основном ИМХО диски для е30 имели ширину 7-7,5 J
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #48 : 19 Декабря 2009, 00:21:28 »
ага,такая ж беда! Диски HR р15 ет13 вродь.Резина 205/55 агонь!Стоят широко,без проставок.Держит дорогу хорошо.Но из за вылета,только когда со скорости около 100 тормозишь,если в колее(от общественного транспорта) то за руль двумя руками держишся,оч стремно. И когда на бодрюр заезжаешь,руль чуть ли не выбивает из рук.
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 00:26:19
А зима р14 195/65 настоящее карыто не управляемое!Реакции ваще нету.Не помню какой вылет,стоят очень узко,но стойки не цепляют.Когда примерял,там от диска до стойки 1.5-2 см было вроде.Дицки от пэссата.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 00:26:19 от Тёмный-тёмный
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
N2O
« Ответ #49 : 19 Декабря 2009, 01:34:26 »
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 23:26:19
В колее кидает не изза вылета, а изза низкого профиля........
У меня когда стояли р17, с резиной 205\40 на трассе колею вообще страшно ловить было, и без торможения кидало страшно
