Автор Тема: Чистка форсов М40  (Прочитано 4704 раз)
Gwer
« Ответ #25 : 11 Декабря 2009, 20:11:43 »
Просто у них M40, а на нём пол впуска надо разобрать, что-бы снять форсы! :)))
Всё это терпимо. Один раз пошибуршиться второй раз побыстрее а дальше и париться не будетраз два и готово. Я первый раз КПП менял 4 часа, теперь час максимум.... Всё дело в желании вот и все
Рекомендуем почитать по теме Чистка форсов М40
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #26 : 11 Декабря 2009, 22:08:22 »
после того, как ты мне почистил, я сделал тоже самое на другом м40. Впуск разобрал минут за 20, а вот форсы вытаскивал 4 дня подряд во вечерам, замачивая их на ночь керосином и прочей хней. один колпачек все таки сломал.... Настолько там все закисло и пригорело..
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #27 : 12 Декабря 2009, 00:27:54 »
Эт ты на ИКСе КПП не снимал! :)))
  • Репутация +20/-17
« Ответ #28 : 12 Декабря 2009, 01:09:40 »
Пи***ц б** , ты свой икс чинишь. Как будто это самосвал карьерный, а не машина легковая. Не намного сложнее на полном приводе коробку снять .
Преупреждение за мат!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 12:51:45 от Victor I
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #29 : 12 Декабря 2009, 03:13:00 »
Чистка форсов Это, как умирающему  (временное продлевание остатка жизни)
Пиздец бля , ты свой икс чинишь. Как будто это самосвал карьерный, а не машина легковая. Не намного сложнее на полном приводе коробку снять .
а он его через форум чинит языком )...
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +369/-299
« Ответ #30 : 12 Декабря 2009, 16:07:31 »
он просто словесностью на форуме занимается
полный привод для седана имхо нах не нужен, тока дорогие понты, а уж тем более древняя иксовая трицадка
хотя если ты тока рассказываешь на форуме как ездишь - это сильно меняет дело
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 16:09:21 от paukang
Romes
« Ответ #31 : 12 Декабря 2009, 16:21:34 »
ему некогда ездить)
11000 сообщений просто так не набьешь :)
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #32 : 13 Декабря 2009, 21:11:15 »
Да ну?
Полноприводная трешка, да еще с чистым впуском ;), это, мой друг, не самая плохая машина, чтобы получать от вождения удовольствие.
Not race. Only pleasure.
« Ответ #33 : 13 Декабря 2009, 22:14:23 »
для каких целей ей полный привод?
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #34 : 14 Декабря 2009, 00:36:56 »
Почистили мы с Ангелом форсунки!Эффект очень даже есть.Столько говна из впуска выгребли!Всё разобрали!Форсунки чООООрные были.Все помойму ссали.Из них тоже аж комки вылетали.Дроссель тоже весь в говне был.Патрубков пару заменили.РХХ почистили.Заменили термостат заодно.Едет намного лучше уже.Рывки ушли на первой.Стартовать резвее начала.Расход пока не замерял.
Ангелу респектище!
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #35 : 14 Декабря 2009, 00:47:13 »
Ангелу респектище!
разбери свой впуск через всего лишь одну неделю и выложи фото, а мы весело поглумимся....
алкоголик и придурок
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #36 : 14 Декабря 2009, 00:51:00 »
Ну не думаю что там столько говна будет!
Если так считать,то через год он должен засраться до непроходимости.
+79052071440
  • просвет-сити
« Ответ #37 : 14 Декабря 2009, 00:54:10 »
просто если нЕвЗаПадло - разбери и посмотри, а я тебе заранее скажу, что там будет. А по сабжу - есть смысл поставить новые форсы при условии герметичной системы вентиляции картерных газов, системы впуска. А чистка форсунок - мертвому припарки, эффект и смысл затеи сходит на нет через 3-4 дня...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #38 : 14 Декабря 2009, 09:56:52 »
смысла нет, если форсунки гамно. у Альфа форсунки живые вполне, но они все засраны маслом. В Системе было много подсосов, одно кольцо на форсунке рваное, заглушка вентиляции бака порвана (у него безкатовая) и прочее...  Говорит, что уходит масло - надо искать причину. А чистки хватит на несколько месяцев, если масло так же будет лететь во впуск. на клапанах нагара особо нет, что странно, кокса тоже нет - только жижа с говном в перемешку. Может после устранения подсосов станет получше.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #39 : 14 Декабря 2009, 12:55:06 »
Там ваобще-то раздатка висит, и всё вместе с КПП весит около 60кг. Что-бы открутить это от блока нужно делать метровое "ружьё". Или как вариант разбирать их на месте, что тоже значительный гемор.
  • Репутация +22/-18
« Ответ #40 : 14 Декабря 2009, 13:01:50 »
Чтобы дать огня при любых условиях) К тому же зимой четыре колеса лучше, чем два)
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #41 : 16 Декабря 2009, 18:08:17 »
Сомневаюсь я чтото...
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #42 : 18 Декабря 2009, 13:58:16 »
чистил на м40 2 года назад еще на красной в маздовском сервисе. никаких изменений. в любом лечении необходим комплексный подход. рад, что помогло, но необходимо разбираться с мотором вцелом. полностью согласен со всем, что написал Петр
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
