Автор Тема: Не горит левый ближний.  (Прочитано 2345 раз)
Gangster
« : 06 Апреля 2007, 12:50:15 »
На левой фаре на работает ближний свет от провода нет напруги, что может быть?
Рекомендуем почитать по теме Не горит левый ближний.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 06 Апреля 2007, 12:53:25 »
В первую очередь предохранитель смотри.Разьём  в фаре глянь.Контакты там окисляются и кердык.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2007, 13:01:38 »
Предохранитель № 13 на 7.5
Gangster
« Ответ #3 : 06 Апреля 2007, 14:36:57 »
Спасибо проверю!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 06 Апреля 2007, 15:50:32 »
+1 Еще там есть группа контактов, такая, как-бы вделанная в дно стакана. Контакты крепятся на медных заклепках. Эти заклепки как раз любят окисляться и неконтачить с пластинами, которые они скрепляют. С виду - всё красиво, а ток не проходит! Решение - пропаять с применением аспирина, так чтобы залить оловом и заклепку и смежную деталь. Помогало неоднократно.
Также это место любит подгорать, если ставится лампа не на 55, а на 100 ватт. Лечится тоже пропайкой.
Еще слабое место - минусовой цилиндрический латунный контакт, который одевается на шпенек корпуса фары. Надо там подчистить (дюралевый шпенек корродирует сильно) и поджать.
  • 318i/09/1985, была :(
