Автор Тема: хочу выкинуть расходомер)  (Прочитано 6403 раз)
« Ответ #25 : 17 Декабря 2009, 19:02:38 »
Сань(    BMW_3xx_i) ты не спрашивал :-)я и не говорил,все таки одессит,то бишь еврей слегка :-')
намек понял... анука признавайся, что там с : коробкой, редуктором, мозгом, дросселями, карданом... х.з. мож ещё че забыл :)
Рекомендуем почитать по теме хочу выкинуть расходомер)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #26 : 18 Декабря 2009, 23:50:32 »
ссылку в студию плиз
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #27 : 19 Декабря 2009, 00:15:35 »
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +8/-7
« Ответ #28 : 19 Декабря 2009, 09:44:23 »
Интересно,по ссылке ,помимо мафа,установлен еще и пиггибек..  327i, а у тебя без него работает?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #29 : 19 Декабря 2009, 10:27:15 »
да все работает без проблем
  • Репутация +8/-7
« Ответ #30 : 19 Декабря 2009, 13:52:42 »
непонятно...автор той темы о замене расходомера явно говорит,что сам по себе расходомер работать не будет..
The engine won't run with just the MAF plugged in. Without the piggy-back to tune the analog air-flow signal which goes from the MAF to the ECU, it simply won't work.
If by some fluke the engine does actually start and run, it will be so down on power that next VR6 you encounter will pull your pants down..
Sedoi
« Ответ #31 : 19 Декабря 2009, 14:35:48 »
а что с программой управления?
« Ответ #32 : 19 Декабря 2009, 14:36:26 »
было бы интересно глянуть логи ... что выдал маф на каких режимах... но если говорит человес что ездит... счего ему не сказать если что-то пришлось донастраивать...
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 14:37:24
в даном случае подразумевается то что в программу вмешательств не было
Sedoi
« Ответ #33 : 19 Декабря 2009, 15:11:38 »
просто я в серьез заинтересован.если это хорошо  работает то поставлю на свой 327и
ANTIBUMER
« Ответ #34 : 19 Декабря 2009, 18:41:45 »
извените что влез с дурным вопросом зачем его выкидывать?
« Ответ #35 : 19 Декабря 2009, 18:57:33 »
да глючат они .... уже... старые
ANTIBUMER
« Ответ #36 : 19 Декабря 2009, 19:14:35 »
ааа так вы алтернативу ищитн так бы сразу и сказали а то я не пойму как так выкинуть:)
