Автор Тема: нужен совет знающих!печка .термостат.  (Прочитано 5512 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 19 Декабря 2009, 21:25:12 »
Поставь старый, и вози с собой новый, если старый сдохнет поставишь новый и всё....
е28 535
Рекомендуем почитать по теме нужен совет знающих!печка .термостат.
ANTIBUMER
« Ответ #26 : 19 Декабря 2009, 21:54:34 »
ощутить, но не "везде должна быть одинаковая температура"
хорошо. работает двигатель на холостых и что его охлаждает?
ладно спорить с вами я не буду но стаким подходом вы никогда не добъетесь нормального функционирования системы охлаждения . а придет лето начнется " что делать мотор кипит?"
мое мнение- в независимости оттемпературы на улице , включена или выключена печка ,температура должна постоянна и  с исправной помпой и радиатором весь радиатор будет нагрет почти равномерно
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 22:14:46 от ANTIBUMER
« Ответ #27 : 19 Декабря 2009, 21:56:33 »
а муфта с крыльчаткой для чего?
е28 535
ANTIBUMER
« Ответ #28 : 19 Декабря 2009, 22:16:07 »
что твоя муфта охладит на холостых?
« Ответ #29 : 19 Декабря 2009, 22:20:13 »
у меня поток воздуха более менее на холостых..... да и не так сильно она на них греется, муфты на такой перегрев хватает
е28 535
ANTIBUMER
« Ответ #30 : 19 Декабря 2009, 22:31:08 »
рад за тебя .
mOx
« Ответ #31 : 19 Декабря 2009, 23:28:12 »
мужики не разу не кипел даже за горизонтальное положение стрелка не разу не доходила что в 30 тепла что в холод..на холостых муфта нормально охлаждает даже в +30 с выключеной печкой проблем как у многих у меня нету..
нужен просто четкий ответ должен ли быть шланг чуть теплый от термостата или нет...все токи должен быть горячий как и все...
мое мнение по всем темам что я прочитал по печку и термостат..я бы давно закипел бы..я склоняюсь на забитый радиатор или же просто термостат галимый ...буду искать причину ...
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 23:33:54
еще 1 вопрос термостат если не правильно поставить он будет тупить?? у меня стоит чуть в бок стрелка которая на термостате смотрит на левый болт...это нормально или она должна четко вверх смотреть??
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 23:33:54 от mOx
« Ответ #32 : 20 Декабря 2009, 21:03:05 »
интересный процесс вы описали. оказывается температура в двигателе из которого вода попадает в радиатор целых 100 градусов и нах нам вообше тогда радиатор один хер кипим постоянно . ну это судя по вашему процессу.
а я то грешным делом подумал что вся система охлаждения нужна чтобы поддерживать оптимальную для работы температуру
уважаемый, учите матчасть.
а изучив матчасть, вспомните курс физики средней школы, в котором Вам рассказывали, почему при температуре 100 и даже при 105 градусов вода НЕ КИПИТ.
ну а  + к этом, расскажите мне, идиоту, каким образом согласной Вашему утверждению о равенстве температур ВО ВСЁМ контуре, осуществляется перенос избытков тепла тепла из мотора в радиатор и далее в атмосферу, если ОЖ входит в мотор из радиатора с той же температурой, с которой она попадает из мотора в радиатор. ))))))))))))))))))))))))))))
Сообщение склеено: 20 Декабря 2009, 21:11:26
а что его по Вашему охлаждает на ХХ? )))))))))))))))))))))
Вы знаете, вот у меня каждую весну случается вот это явление "весь радиатор будет нагрет почти равномерно " и машина, почему-то ЗАКИПАЕТ!!! Я снимаю радиатор, иду на мойку, промываю снаружи соты, залепленные грязью наглухо, ставлю на место.
И происходит нечто странное - нижняя часть радиатора становится сильно холоднее, чем верхняя... и мотор перестаёт кипеть!!! Как быть с вот этой фигнёй? а может я не прав и надо наоборот получше укутать радиатор, чтобы он не охлаждал ОЖ?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 21:11:26 от Димыч_Сф
« Ответ #33 : 20 Декабря 2009, 21:35:14 »
Сообщение склеено: 20 Декабря 2009, 00:33:54
Помоему пофиг как термостат стоять будет, если стороной перепутать ещё ладно можно подумать будет он правильно работать или нет, а вот насчёт куда стрелка смотреть будет какая разница он же круглый
е28 535
« Ответ #34 : 21 Декабря 2009, 12:26:30 »
Стрелку помоему наверх.
По поводу радиатора - он дожен быть сверху горячий а снизу холодный! Если радиатор холодный а машина кипит, то значит радиатор забит! При забитом радиаторе 100% уже давно вскипели-бы. У меня так было. Если радиатор весь горячий - значит или он наглухо забит снаружи, или не работает муфта.
