Автор Тема: нужен совет знающих!печка .термостат.  (Прочитано 5511 раз)
mOx
« : 18 Декабря 2009, 01:16:54 »
Добрый день вопрос такой..печка греет еле теплым ..и стрелка температуры доходит только до 1 отметки после синей зоны и больше никуда...
поставил новый радиатор печки, новый термостат..муфта работает как полагается...
патрубок тот что идет от термостата вниз радиатора холодный а остальные горячие....посмотрел радиатор двигателя не печки он у меня вверху до половины горячий а снизу вообще ледяной..изза чего так?или так и должно быть?
печура не грела грешил на термостат так как патрубок был холодный поменял..тоже самое..только еще и стрелка раньше до середины грелась а щас только по 1 риску после синей..
куда дальше лезть не знаю ..помогите может у каво была такая проблема или кто знает как устранить и на что обратить внимание..
Рекомендуем почитать по теме нужен совет знающих!печка .термостат.
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 01:50:45 »
Это всегда так или только на ХХ?
mOx
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 02:42:28 »
всегда..при езде и даже если машина стоит вчера стоял 20 мин стрелка даже не шелохнулась..до замены термостата  прогревалась но долго...
возможно то что я термостат не правильно установил?или впринцепи его без разницы как ставить?стрелка термостата  у меня вверху чуть под наклоном \ вот так..
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 04:57:58 »
Может просто датчик врёт?
е28 535
mOx
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 07:53:57 »
до замены термостата датчик работал нормально...после замены доходит до 1 риски..сам уже голову сломал в чем проблема..печка греть лучше не стала..
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 10:50:44 »
Поставь старый термостат. Новые часто фиговые попадаются. Раз радиатор печки новый (совсем надуюсь новый, а не другой б/у), то смотри клапан печки - возможно он не пропускает ОЖ.
mOx
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 14:44:39 »
ладно с термостатом разберусь а что на счет радиатора двигла?он должен быть на половину холодный??горячий только верх остальное до середины крыльчатки холодное?и патрубок все токи должен быть чуть теплый или горячий как и верхние??
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 14:51:01 »
Если машина не перегревается, то холодный радиатор это хорошо! Верхний патрубок это вход, по этому он полюбому будет горячий.
mOx
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 14:58:39 »
машина работает ровно не перегреваеться..но с новым термостатом температура не доходит до вертикльного положения..может так и должно быть?если патрубки так должны быть и радиатор тоже??просто она стоит если я даже гашетку в пол дам....со старым термостатом она прогревалась до вертикального положения но долго..
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 15:01:06
возможно что шланги к печуре перепутаны??изза этого и плохо греет?..щас пойду попробую выгнать пробку если она есть..и патрубки посмотрю..как стоят к печуре..
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 15:01:06 от mOx
bina-bina
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 16:37:28 »
если радиатор снизу холодный то точно термостат к гадалке не ходи
mOx
« Ответ #10 : 18 Декабря 2009, 16:48:05 »
думаю проблема не в термостате...стоял старый меня пол года назад было так же..поставил новый такая же байда.только температуру перестала рабочую набирать..
mOx
« Ответ #11 : 19 Декабря 2009, 16:54:06 »
мужики на счет шланга который от термостата идет вниз радиатора так я не понял он должен быть холодный чуть теплый??
ANTIBUMER
« Ответ #12 : 19 Декабря 2009, 17:14:47 »
он должен быть как все.  ВСЕ - шланги печки. верхний и нижний радиатора .везде должна быть одинаковая температура и в радиаторе тоже и внизу и вверху.причем температура должна стоять как член у новобранца чтобы ты не делал ( в разумных пределах конечно).
mOx
« Ответ #13 : 19 Декабря 2009, 18:00:52 »
все шланги горячие кроме нижнего от термостата..и радиатор движки внизу холодный..может все токи дело в самом радиаторе??хотя не разу не перегревался??или же все токи новый термостат тупит?
ANTIBUMER
« Ответ #14 : 19 Декабря 2009, 18:11:35 »
извени или ты что то путаешь или я недогоняю мотор кой у тя
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 18:22:46
вообщем хочешь кардинальную меру - вынь вообше термостат опять же если все с системой нормально все должно быть одной температуры патрубок термостата должен сразу по тихоньку нагреватся соответственно и радиатор тоже  печка должна дуть но немного холоднее чем обычно  если проблема осталось то дело  в циркуляции .
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 18:22:46 от ANTIBUMER
« Ответ #15 : 19 Декабря 2009, 18:30:54 »
верхний и нижний радиатора .везде должна быть одинаковая температура и в радиаторе тоже и внизу и вверху..
а может подумаешь, прежде чем такую ахинею нести?
ANTIBUMER
« Ответ #16 : 19 Декабря 2009, 18:33:51 »
и где же здесь АХИНЕЯ уважаемый?
« Ответ #17 : 19 Декабря 2009, 19:24:05 »
ахинея, уважаемый, заключается в том, что в радиатор жидкость попадает имея температуру под 100 град и в радиаторе, что странно, она ОХЛАЖДАЕТСЯ. Я понимаю, что это странно звучит, но вот такая у радиатора функция - ОХЛАЖДАТЬ. Потому получается чудесное явление, заключающееся в том, что жидкость на выходе радиатора ХОЛОДНЕЕ, чем на входе. А потом эта жидкость, ОХЛАЖДЁННАЯ, попадает в мотор и уже в свою очередь, охлаждает его.
ANTIBUMER
« Ответ #18 : 19 Декабря 2009, 19:52:20 »
интересный процесс вы описали. оказывается температура в двигателе из которого вода попадает в радиатор целых 100 градусов и нах нам вообше тогда радиатор один хер кипим постоянно . ну это судя по вашему процессу.
а я то грешным делом подумал что вся система охлаждения нужна чтобы поддерживать оптимальную для работы температуру
« Ответ #19 : 19 Декабря 2009, 20:00:18 »
помоему всё верно рабочая температура что то около 95-97 градусов....
е28 535
bad_dab
« Ответ #20 : 19 Декабря 2009, 20:11:16 »
100 или 90 градусов... вообще пофиг) Димыч_СФ прав...
И никто при 100 градусах не закипит... 100 - это точка кипения при атмосферном давлении, а в системе давление выше атмосферного) Поэтому и точка кипения выше... Вот.
N2O
« Ответ #21 : 19 Декабря 2009, 20:29:22 »
Забит радиатор......... Все какашки со временем имеют свойства оседать, вот его и забило, отсюда верх горячий а в низу житкость не циркулирует, вот он и холодный
ANTIBUMER
« Ответ #22 : 19 Декабря 2009, 20:29:24 »
тоесть вы хотите сказать что проходя через радиатор она охлажлается  до температуры которую даже рукой неошутить
bad_dab
« Ответ #23 : 19 Декабря 2009, 20:51:37 »
ощутить, но не "везде должна быть одинаковая температура"
mOx
« Ответ #24 : 19 Декабря 2009, 21:18:22 »
мотор у меня м20 в профиле написано..и все токи..на что обратить внимание ??каждый пишет по своему а конкретики нету...
Димыч прав если подумать логически..
так может это хорошо что он холодный??? поставить старый термостат и не ипать себе мозги?))
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 21:21:25
на днях попробую глянуть радиатор может на самом деле он забит ,если получиться ..на морозе заниматься не из приятных занятий..дам знать в каком он состоянии
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 21:21:25 от mOx
