Автор Тема: e30 316i m40 как можно зарядить движок?  (Прочитано 11057 раз)
Новичок
« : 19 Декабря 2009, 21:56:10 »
здравствуйте! Bmw e30 316i 1990 m40  слышал можно на М40 поставить коленвал кованные поршни и другую башку! >:Dтем самым получиться 2 литра?если кто знает подскажите как правильно!или куда обратиться?зарание спасибо!
Рекомендуем почитать по теме e30 316i m40 как можно зарядить движок?
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 19 Декабря 2009, 22:11:16 »
Это конструктор будет,тока движку испортишь сваю,это как  переделки м20б20 на 2,3  на 2,5 это всё конструкторы,если нужен мощнее движок просто надо брать и готовый ставить.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 19 Декабря 2009, 22:23:28 »
Вот статья, почитай: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTE3
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 22:28:55
А вообще, тут очень много тем, на сей вопрос.
Статья есть, но, по-моему, на форуме нет таких, кто это проделал.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 22:28:55 от QUASISTATIC
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Kot1988
« Ответ #3 : 20 Декабря 2009, 08:23:10 »
Очень умно... поменять поршневую с коленвалом не точа блок для получения 2.3 и точить блок для получения 2.5 как бы разные вещи...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #4 : 20 Декабря 2009, 21:38:00 »
Это ты попутал с м10 там такие фишки прокатывают.А тут ты тока спокойно можеш зделать 1.8 поменяв колено
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 10:00:17 »
Можно сделать и аналог М42 с объемом 1.9 или даже 2.1, но дешевле поставить М50в25 :) :) Хотя кому как.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 18:52:22 »
Автор,
Вот это еще почитай, думаю, обрадует: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjQ2My4w
Я впервые вижу эту тему :)
Таки есть переделки рабочие.
N2O
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 18:59:26 »
М40 беспереспективный мотор..............
Зря выкинеш деньги
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #8 : 21 Декабря 2009, 19:32:15 »
Вот еще: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzI0MTcuMA==
Кому бесперспективный, а кому инересен сам процесс переделки, ну а другим хочется проверить свои способности механика :)))
А в моем случае, допустим, фактически невозможно поменять мой М40 на М20 хотя бы (не говорю уже о М50 или М30), т.к. никогда разрешения не дадут на это. Мне переход с 1.6 на 1.8 (!!!!!) с трудом (читай - взятка) разрешили.
Поэтому, в моем случае есть два варианта: переделать мотор на моей машине (и никакой проблемы с переоформлением нет) на 2.1 литра и останется блок, либо купить с мотором М20б25, но тут засада (точнее, их тоже две): первая засада - живых М20 почти не осталось, т.е. его нужно капиталить (лавэ много) + сама машина убита как правило (кузов, ходовая), да и сама машина дороже моей будет все равно раза в полтора; вторая засада - если таки найти с живым М20, то стоить она будет как 3 моих машины, а то и больше (и не факт, что кузов будет в идеале и все в этом духе).
Правда, есть еще: находить кузов с М20, переваривать рамку на своей машине от него и искать М20.
Что дешевке или выгодней? - не знаю.
N2O
« Ответ #9 : 21 Декабря 2009, 23:03:06 »
Переделка на 1.8 внешне никак незаметна...... взятки давать ненадо, а 2.1 собирается на м42 голове + очень много денег, ради 160л.с., по мне если проблемы с регистрациями, переделай в м42....
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #10 : 21 Декабря 2009, 23:07:29 »
а что нужно изменить, точить\не точить, докупать (мозги, проводку, впуск\выпуск..) чтобы переделать 1.6>1.8
N2O
« Ответ #11 : 21 Декабря 2009, 23:09:06 »
оно того не стоит
  • Репутация +261/-59
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 23:13:15 »
оно того не стоит
У самого м40, в итоге пришёл к выводу поменять машину)) на м20б20 как минимум)) если менять не хочется то тогда токо переделка в м42, для этого нужно купить всего лишь м42 со всем навесным)
е28 535
  • Репутация +34/-12
« Ответ #13 : 21 Декабря 2009, 23:15:34 »
я ходил узнавал в конторы никто не хочет заниматься переделкой м40 в м42, так может сделать хотя бы 1.8.. всё равно + 10 лс) можно будет и чипануть ещё))
« Ответ #14 : 21 Декабря 2009, 23:17:42 »
и чё выкинешь ты деньги ради 15 коней? оно надо? прям рвать будет пипец вместо 10 сек до сотни станет 6.... бессмысленно, больше гемора
е28 535
N2O
« Ответ #15 : 21 Декабря 2009, 23:22:13 »
не хотят, потому что м42 в глаза не видели....... а м40 это редкосная хрень....
Допустим ты решил переделать: (точно не знаю но допустим так) колено, поршня, шатуны берем бу, далее берем кольца, вкладыши, прокладки, болты...... а делать так делать, заодно и бошку перетресем)))
Бюджет представляеш ??? и это ради 10лс (если точнее 8ми), посчитай, сколько лошадь стоит...
з.ы. ах да, за работу забыл мастерам заплатить..........
  • Репутация +34/-12
« Ответ #16 : 21 Декабря 2009, 23:22:44 »
че то хочу а чего не знаю) свапить не хочу.. переделал бы в м42, не могу мастеров найти =(
м42 со всем навесным можно из латвии заказать
N2O
« Ответ #17 : 21 Декабря 2009, 23:24:41 »
Жажда деятельности - это хорошо!!!!!!!
Давай рассказывай для чего тебе м42
  • Репутация +34/-12
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 23:26:36 »
для себя)
надоели тазики всякие которые на светофорах погоняться хотят)
лачетти всякие и тд и тп кЕтайские машинки..)))
хочу быть впереди!)
N2O
« Ответ #19 : 21 Декабря 2009, 23:29:23 »
Потом тебя кретитопомойки дергать начнут, потом еще кто нить, что потом делать будеш ???
« Ответ #20 : 21 Декабря 2009, 23:33:12 »
турбо)))
е28 535
  • Репутация +34/-12
« Ответ #21 : 21 Декабря 2009, 23:34:40 »
ну смотри, хочется чтобы по докам осталось 99л.с а под капотом 140-160, один вариант делать м42. когда захочется чего-нибудь большего, буду думать о новой бмв, хочу е46 325
..я тебя слепила из того что было, а потом что было то и полюбила..  ;D
N2O
« Ответ #22 : 21 Декабря 2009, 23:37:47 »
тогда лучше сразу копи на е46... е30 для фантиков отмороженных, которые готовы вливать в нее суммы немеренные, а все для того, чтоб она выглядела не на 20лет а на 10ть. Я уже раз пять от е30 открещивался, и один хер с ней все сравниваю, и для души пока ничего лучше не нашол
  • Репутация +34/-12
« Ответ #23 : 21 Декабря 2009, 23:49:06 »
такая же ерунда, уже думаю нафиг продам, а не могу и всё)) уже давно бы купил себе в 46 кузове)) 30ка заразная..
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #24 : 21 Декабря 2009, 23:57:03 »
купи себе м42, поставь туда свой блок, прикрути к машине и катайся!
Минимум переделок и никаких переоформлений...
...на хорошую работу...
