Автор Тема: Мороз  (Прочитано 2014 раз)
ТарасВ
« : 20 Декабря 2009, 02:16:42 »
E-30, м-10, 1.8i, Памогите!!! ударил мороз, при попытке запустить мотор поворачивая ключ зажигания работает только бензо насос, и больше ничего не происходит. поставил новый акамулятор, не помогло, после на зарядном устройстве дал 10 ампер,  мотор удалось запустить и после когда мотор прогретый запускаеться без проблем, но когда холодно повторяеться все заново. Ваши мысли по этому поводу???
Сообщение склеено: 20 Декабря 2009, 02:20:22
Предпологаю веной всему втягующее на стартере, либо реле или замок зажигания...
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 02:20:22 от ТарасВ
Рекомендуем почитать по теме Мороз
« Ответ #1 : 20 Декабря 2009, 02:34:16 »
ну... так бери и проверяй.... есть ли питание на черном с желтой полосой проводе (управление стартера).. и т.п. кроме тебя это никто не сделает...
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 02:39:04 от BMW_3xx_i
ТарасВ
« Ответ #2 : 20 Декабря 2009, 03:10:30 »
питание на черном с желтой полосой проводе, ты имееш ввиду на замке зажигания?
« Ответ #3 : 20 Декабря 2009, 03:38:06 »
этот провод идёт от замка к втягивающему... собсно управление... вот и проверь появляется ли на нем + когда замок в положении "старт" только проверяй не тестером а лампочкой... ато тестер может показать а на самом деле контакт может быть окисленый и его не хватит для сработки стартера
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #4 : 20 Декабря 2009, 18:33:47 »
Вынь щуп и посмотри на густоту масла может слишком густое. У меня было такое на жиге, достал щуп, а там солидол))))))))))
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 11:15:01 »
Если бензонасос не выключается через несколько секунд после включения зажигания, и продолжает качать, то это отваливается клемма на втягивающим. Тот самый чёрно-жёлтый провод, о котором тут говорят.
