Автор Тема: Шланги системы охлаждения  (Прочитано 3059 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« : 20 Декабря 2009, 21:41:47 »
Вот такой вопрос, а у всех стоят штатные шланги, или у кого-то присутствуют другие? Я у себя обнаружил абсолютно левый шланг. Подключен он конечно правильно, но из-за того что он прямой им обмотали пол головки двигателя, чтобы не было залома. Может ли это повлиять на систему?
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
Рекомендуем почитать по теме Шланги системы охлаждения
bad_dab
« Ответ #1 : 20 Декабря 2009, 21:51:35 »
а как он может повлиять?) Я считаю, что ничего страшного ,если он нормально стоит (не трет там нигде и т.д.)
P.S. если родной найти не получится, то можно отрезать подходящий кусок от жигулевского =)
« Ответ #2 : 20 Декабря 2009, 21:51:57 »
предпочитаю штатные, ибо хороши, в сравнении с совковыми.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 20 Декабря 2009, 23:38:48 »
если он не проходит выше крышки радиатора, то должно быть нормуль...
а если быть до конца честным, то +1 к Димычу
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 00:57:37 »
В том-то и дело что проходит... Аж до верхнего края кастроюли доходит. Мне его полюбому менять, он вчера лопнул, просто заказывать это ждать долго, если у товарища не найдется, то буду колхозить из жиговских... Вообще конечно тоже все штатное предпочитаю... А из-за того что он проходит выше крышки радиатора печка может на ХХ не греть?
Kot1988
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 08:25:21 »
На ХХ может плохо греть из за забитого радиатора печки, и слабой производительности штатной помпы. Проблемой можешь считать если с этим шлангом при езде под нагрузкой печка дует еле тёпленьким, должна жарить
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 12:29:44 »
Так и есть, радиатор новый, у помпы все лопасти на месте, должна работать нормуль... Поменяю шланг, посмотрю, отпишусь...
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 17:30:56 »
не факт! известны случаи када в итоге таки на всё новое ещё и доп. помпу ставили в итоге.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #8 : 22 Декабря 2009, 00:47:23 »
Блин отстой! седня поменял этот шланг, выгнал воздух, чистый антифриз уже выходит, а все-равно прохладно... Пока едешь нормуль, тока остановился дует намного холоднее... Буду ждать лавэ на помпу...
bad_dab
« Ответ #9 : 22 Декабря 2009, 17:05:18 »
радиатор новый... это радиатор печки? иначе помпа может не помочь))
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 17:09:24 от bad_dab
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 22 Декабря 2009, 18:15:44 »
радиатор печки новый...
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #11 : 25 Декабря 2009, 11:32:26 »
Кароче хз че делать, че-нить подумаю, посмотрим...
« Ответ #12 : 25 Декабря 2009, 13:46:21 »
А клапан печки как себя чувствует? Радиатор не задом наперед подключен, кстати?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #13 : 28 Декабря 2009, 01:54:32 »
Клапан чувствует себя прекрасно, пока был снят я его проверил. Шланги подключены правильно, проверено опытным путем, если подключить по другому, то вообще капец, сопли замерзают =)). Седня на улице -27, но в машине я зубами уже не стучал, видать действительно этому мотору доп. помпы не хватает для полного счастья...
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #14 : 02 Января 2010, 22:06:05 »
Не знаю, что случилось, но греть стала намного лучше, после 30 минут езды, в машине очень даже тепло =)). Правда сегодня не завелся, на улице около -30 :( схватывает, но немного ей не хватает...
