Автор Тема: Не складывается антена  (Прочитано 2303 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 09 Апреля 2007, 02:54:53 »
Не складывается антена.
Скорее всего она автоматическая. Обивку подымал - там какие-то проводочки, но не подсоединенные. Торчат "ушки" с дырками. Если это так, то где кнопочка управления?
Проблема еще в том, что чтобы антену вытащить, надо ее сложить, а она не складывается даже руками.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не складывается антена
« Ответ #1 : 09 Апреля 2007, 10:21:01 »
Антенна (механизм выдвигания) оригинал или колхоз?
Paladin
« Ответ #2 : 09 Апреля 2007, 11:20:04 »
Проржаветь могла, если долго не складывалась.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 09 Апреля 2007, 15:48:53 »
Проржаветь могла. Т.к. несколько лет ее уже не складывали.
К тому же просачивается вода через уплотнитель дырки - и там тоже гниет.
Механизм выдвигания скорее всего родной.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 09 Апреля 2007, 16:50:21 »
А сфоткать могешь? У меня дома валяется механизм без антенны, но с кнопочкой управления тоже была явная беда, поэтому в корпусе проколхозили дырку и приколхозили кнопку прямо на механизм.
Суть действия колхозной кнопки я изучать не стал, открыл корпус и подключил 12В на контакты моторчика. Он бодро заурчал и выплюнул в меня остатки зубастой пластиковой ленты (сама антенна была зверски откушена)
А собственно цель-то какая? Антенну ампутировать, дырку заглушить?
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 09 Апреля 2007, 22:05:05 »
Фотика у меня нет.
Тогда тоже дам напряжение на нее. посмотрим, что будет.
А цель всего этого мероприятия - полностью залатать погажник.
А так как сквозь уплотнитель антены сочится вода, то место ее стока довольно успешно гниет, а чтобы там все зачистить и покрасить нужно снять антену, а чтобы снять антену надо ее сложить, а чтобы ее сложить ... т.д.
ЗЫ: А антенку я оставить хочу - уж больно машинка с ней хорошо смотрится. Жаль, что видок у нее (антены) ....
BMW Z3 1998 г.в.
