Автор Тема: все самое нужное для ремонта  (Прочитано 6028 раз)
bik-top
« Ответ #50 : 22 Января 2010, 16:28:19 »
у меня набор стоит до 20уе (дареный) и в нем достаточно всего инструмента и тоже две головки под свечи
и не поверите, но его хватает для всего. так что не вижу смысла покупать одуренные по ассортименту инструмента наборы, т.к. пользоваться всем сразу будешь крайне редко - нужно брать базовый набор но не совсем занюханного кетая, если финансы в романсах, тоды фирмУ брать... просто с фирменным приятнее в руках работать, хотя поломаться может как то так и другое одинаково.
Рекомендуем почитать по теме все самое нужное для ремонта
Vizor13
« Ответ #51 : 22 Января 2010, 16:54:09 »
А это и есть минимальный набор так как с него начинаются E'шки
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #52 : 22 Января 2010, 17:15:26 »
вот ажуенный набор FORCE:
хватает вполне! ну по мере необходимости будешь немного докупать. типа рожкового ключа на 32 для муфты
я его покупал за 2400 года 2 назад. ща в районе 3500р +-500р.
плюс еще забыли ключ на 36-ступицы откручивать
« Ответ #53 : 22 Января 2010, 17:52:08 »
Мне кажется лучше как верхний и + ключи, ломы, трубы, кувалдометры и т.д..
По поводу хватате-не хватает, вот пока крутишь по мелочи, то хватает, но вот полезешь скажем КПП снимать, и обнаружится, что там нужны головы торкс... Или скажем пружины руками что-ли сжимать? Шаровые кувалой? Кольца стопорные плоскогубцами? А трубки тормозные обычными ключами? Всё кроме посленего конечно можно, но только если ты пальцами гнёшь стальные прутья и жмёшь 100кг от груди.
Многие инструменты нужны всего несколько раз, но мля если понадобятся - бежать в магазин! Я так 4ре месяца делал капиталку - недели 2-3 ушло на бегатню в магазины.
кирик......
« Ответ #54 : 22 Января 2010, 18:02:46 »
что за ключ торкс?
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 18:03:22
в верхнем наборе есть ключ что бы двиг снять?
bik-top
« Ответ #55 : 22 Января 2010, 18:27:16 »
что за ключ торкс?
это звездочка, еще он бывает под конус.
им выкручиваются болты с внутренним шестигранником звездочкой в шляпке, еще им можно выкручивать обломки болтов, которые не выкрутились обычным способом и обломались.
« Ответ #56 : 22 Января 2010, 18:30:10 »
что за ключ торкс?
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 17:03:22
я тебе где-то через пол часика скину фото ключа, которым мы двигло снимали.
« Ответ #57 : 22 Января 2010, 19:08:32 »
Само по себе двигло снимается обычными головами, а вот КПП от двигла откручивается головами торкс, такие есть в первом наборе в левом нижнем углу. Головы торкс это под внешню звёздочку, под внутреннюю это биты торкс. Кстати ГБЦ тоже на внешних звёздочках прикручены.
Собственно что-бы полностью разобрать и собрать 30ку, включая разборку дригателя КПП и т.д., нужно немногим больше чем просто разобрать машину.
кирик......
« Ответ #58 : 22 Января 2010, 19:30:05 »
ясна........не думал что такие агрегаты откручиваются такие слабыми головками...........думал что как у ваза на кромалных под 17 ключ=)
значит последний набор большой +все головки торкс и там по списку что осталось....
« Ответ #59 : 22 Января 2010, 19:34:38 »
Ты просто не видел этих торксов! Там бошка не меньше 17ой в аналоге.
кирик......
« Ответ #60 : 22 Января 2010, 19:38:56 »
О_о
в общем куплю все что скажите+да фига еще инструментов есть........
и все будет=)
жду фото от HARTGE
Vizor13
« Ответ #61 : 23 Января 2010, 09:33:59 »
108 и 82 предмета разница в цене 10 у.е.
за 108
5-1/4" головок с внутренней звездой (E4; E5; E6; E7; E8) 8-1/2" головок с внутренней звездой (E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24) - для снятия коробки и др.
удлиненные головки 8 6-гранных длинных головок ( 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13мм)5 6-гранных длинных головок с (14; 15; 17; 19; 22; 77мм)
а наборы рожково-накидных они недорогие до и много у ково есть!)))
такчо если брать то 108 пр.
« Ответ #62 : 23 Января 2010, 17:55:57 »
ну как и обещал-вот ключ, который используем мы:
 ;D
кирик......
« Ответ #63 : 23 Января 2010, 18:04:49 »
ахахахахахахахахахахахахаха
я под столом_________
не место этого ключа будет 4 мужика=)
bik-top
« Ответ #64 : 25 Января 2010, 12:45:34 »
возьми еще пром.фен или чё-нибудь нагревательное и непожароопасное, на случай если что не поддастся простому откручиванию, нада будет греть и поливать...
кирик......
« Ответ #65 : 25 Января 2010, 16:18:43 »
да уже включил в список,фен строительный)!
« Ответ #66 : 01 Февраля 2010, 23:16:43 »
Как не странно, но у меня всё откручивалось максимум с ВДшкой. А большинство на сухую. Ничего не грел. Сломалось всего пару болтов при снятии двигла, и несколько болтов до этого, по глупости. А так что-бы не откручивалось не помню, обычно после иппли долгой можно открутить всё!
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #67 : 02 Февраля 2010, 10:18:47 »
Что то все забыли про откручивание выпускного коллектора от головы - там дюймовые гайки, головой на 12 многие срываются, там 11.5, дюймовые головки надо.
я кстати вязкомуфту на морозе ввиду отсутствия ключа на 32 свернул Пассатижами, достаточно хорошенько поматериться :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #68 : 02 Февраля 2010, 10:56:38 »
Хм! Может ты имел дело с американкой? Или гайки были неправильные? У меня всё прекрасно откручивалось. Обычные головы идеально подходили.
Да и человек не собирается двиг разбирать, а только снимать.
« Ответ #69 : 03 Февраля 2010, 09:11:47 »
Да нет, на нескольких м20 такое видел, хотя могу допустить такой вариант что 0.5 мм тупо отгнили, хотя маловероятно :)
встречал уже гайки, менянные на обычные, Может тебе такие и попадались :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #70 : 03 Февраля 2010, 12:02:25 »
У меня стопудов оригинал.
