Автор Тема: Генератор [тема на сутки]  (Прочитано 2812 раз)
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« : 12 Января 2010, 22:29:21 »
у меня на М20В25 установлен 80А генератор ...по каталогу должен быть вроде 90\95А ( /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzI1aS1NMjAvTEhEL00vMTk4Ni9zZXB0ZW1iZXIvYnJvd3NlL2VuZ2luZV9lbGVjdHJpY2FsX3N5c3RlbS9hbHRlcm5hdG9yLw== ) ... я собрался отдавать на профилактику гену,он у меня засвистел (подшибники приехали походу) да и щетки проверить надо.....так вот мысля....может уж лучше другой искать по разборам на 95А..... бывает когда включаю все потребители(свет,печка итд....то мотор немного тупит и обороты начинают плавать.....
+ еще вопрос о актуальности кинуть еще одну косичку от генератора на кузов?
а еще я на форуме читал про какие-то резиновые втулочки на креплении генератора....у себя ничего подобного ненашел....они вообще должны стоять на моем генераторе?
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 22:30:52 от ADJ
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
Рекомендуем почитать по теме Генератор [тема на сутки]
« Ответ #1 : 12 Января 2010, 23:00:37 »
обороты плавают как раз от того что гена нагрузку тянет... если бы падало напряжение тогда надо было бы искать мощнее...
втулочки стояли не на всех генераторах... там где их нет считаю более удобным....
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 05:38:25 »
спасибо добрый человек :) .... у меня напряжение было на включеных потребителях 11,4В .... вот и думаю....либо щетки с таблеткой гонят или надо гену мощнее ставить.....короче седня несу гену на профилактику а там посмотрим...
как натянуть гену если натяжная пластина слизана?
Series                    E30
« Ответ #3 : 13 Января 2010, 06:45:24 »
идеально для этого подходит баллонный ключ.... родной...
а 11.4 это оччень мало.... должно быть 13.8 ... в нагрузку дето 13 но никак не меньше
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 13 Января 2010, 12:54:37 »
при включенных потребителях(фары, печка, обогрев заднего стекла) напруга не должна просаживаться меньше 13,5В
« Ответ #5 : 13 Января 2010, 14:20:04 »
да до 13.2 у меня опускается в зиму когда вслючено всё... гена 120А
« Ответ #6 : 13 Января 2010, 17:02:44 »
втулки резиновые пожалуй втопку
я себе поставил свежак, полез ремень натягивать как по мануалу - а гену перекашивает, так и езжу с недотянутым ремнем
Сообщение склеено: 13 Января 2010, 17:02:49
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #7 : 13 Января 2010, 17:35:20 »
Вскрытие показало: шетки были нормальные, подшипники дохлые (оба)...
кинул дополнительную массу на генератор,зачистил все клемы и контакты (аккум\кузов,кузов\мотор, генератор\кузов... ну и все места на генераторе где идет напряжение (где таблеточка крепится и тд)) машинка мне показала без нагрузки 14.5В , при нагрузке 12.5 (свет ближний+дальний,птф перед+зад,обогрев зад.стекла, аварийка,дополнительный вентилятор (машина с кондеем), свет в салоне и багажнике :) короче я доволен....а обороты у меня видимо еще пляшут от ненастроеного расходомера :(
а еще у меня видимо приезжает аккум,просто если с 1 ну или максимум с 3 раза незаведется , то пипец ... надо ждать пока аккум оклемается и сможет провернуть стартер :)
Series                    E30
« Ответ #8 : 13 Января 2010, 17:39:42 »
14.5 это много
« Ответ #9 : 13 Января 2010, 19:34:49 »
должно быть 13.8
Хм! А точно 13.8? А то я где-то тут читал данные 14.2, а у меня показывает 13.8, причём что на холостом, что на оборотах.
« Ответ #10 : 13 Января 2010, 22:14:55 »
14.2 это скажем так ... максимум... выше уже плохо
  • Репутация +48/-12
« Ответ #11 : 14 Января 2010, 22:35:32 »
у меня без нагруэки 12.6 с нагрузкой 11.8
« Ответ #12 : 14 Января 2010, 23:44:59 »
мало
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #13 : 15 Января 2010, 05:25:25 »
...надо еще с плюсовым проводом такой маневр провести (прочистка всех клем и тд) тогда душа будет спокойна :)
прийдется замарочится и залезть под капот ....
Series                    E30
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #14 : 03 Марта 2010, 01:07:40 »
попробуй поезди подольше и глянь аккум , если некипит то напряжение гена дает норм.
