Автор Тема: На ходу выключается топливный насос.  (Прочитано 2728 раз)
snusic1973
« : 17 Января 2010, 15:40:35 »
Добрый день.В Машине на ходу выключается топливный насос,соответственно машина глохнет.Зажигание включаешь,насос не работает,реле щёлкает.Примерно через минуту включаешь зажигание, насос работает,машина едет.Поменял топливный фильтр,продул регулятор давления в рампе,продул обратку,ничего не помогает.Может просто насос кончается?Подскажите пожалуйста из-за чего может быть эта фигня.Заранее благодарен.МОТОР  М-10 1,8л. LE3-Джетроник.
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 15:47:45 от snusic1973
Рекомендуем почитать по теме На ходу выключается топливный насос.
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Москва Новогиреево Молостовых
« Ответ #1 : 17 Января 2010, 15:51:19 »
была такаяж хрень,почистил контакты на погружном насосе и все стало норм,правда на днях опять что то глючить начал...
  • 318i м10в18 1986г.в. (инж.) седан
snusic1973
« Ответ #2 : 17 Января 2010, 16:45:16 »
Какие контакты?Сами клеммы или какие-токонтакты внутри на самом насосе?эти клеммы я чистил и поджимал.
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 16:47:02 от snusic1973
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #3 : 17 Января 2010, 17:28:49 »
именно клемы,но если не помогло то думаю уже сам насос начинает умирать...я уже задумываюсь о преобретении нового...
snusic1973
« Ответ #4 : 17 Января 2010, 17:39:31 »
Спасибо за ответ.
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #5 : 18 Января 2010, 08:42:42 »
у меня была такая проблема я о ней здесь писал,оказалась треснула плата на реле и оборвалась одна дорожка
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
« Ответ #6 : 18 Января 2010, 09:25:13 »
Если будешь менять насос, сначала попробуй волговский, он вроде недорогой, а то обидно получиться, если поменяшь на нормальный, а окажется
snusic1973
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 17:37:20 »
Нашёл причину.Разобрал реле,на самой плате еле видно отошла пайка.Вобщем пропаял сомнительную пайку и реле перестало выключаться.
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 21:10:24 »
Вот так мне и впарили насос за 270 евро из-за отвалившихся проводов..
zipfolk
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 14:05:10 »
Тоже машина дергалась (на горячую) и слышно было как перестает гудеть топливный насос
На холодную всё нормально было
Плохие контакты в угондонненом реле (паяли до меня)
Почистил, пропаял - все ок, при любой температуре
