Автор Тема: Номера ремкомплектов суппортов, помогите найти  (Прочитано 9057 раз)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #25 : 12 Февраля 2010, 15:30:34 »
Вот выкладываю фотки, пока нету фото ремкомлекта задних суппортов. Будут. но позже.
ремонтный комплект втулок направляющих переднего и заднего суппорта         34111157038
непонятно для чего белая скобка на правом колпачке?
ремкомплект суппорта переднего (пыльник+колечко)                                           34111157043
Ремкомплект крепежа тормозных колодок (для ручника)
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Номера ремкомплектов суппортов, помогите найти
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #26 : 12 Февраля 2010, 15:34:46 »
это втулки? выглядят как пыльники..
для крепления провода от датчика износа тормозных колодок, чтобы не болтался..
Сообщение склеено: 12 Февраля 2010, 15:34:57
спасибо за фото
« Ответ #27 : 17 Февраля 2010, 14:35:17 »
У кого на передних тормозах вот такие направляющие
этот ремкоплект не подойдёт :(
Сообщение склеено: 17 Февраля 2010, 14:36:57
там походу рулит 34 11 1 161 936 только фоток нету что он из себя представляет
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 14:36:58 от З@яЦ
  • Репутация +23/-2
« Ответ #28 : 17 Февраля 2010, 17:01:59 »
это у тебя тормозная система Гирлинг
« Ответ #29 : 17 Февраля 2010, 17:03:25 »
ага, ест такая надпись на суппортах. это хорошо или плохо? в чём разница?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #30 : 17 Февраля 2010, 17:06:01 »
попробуй вот с этим кодом 34 11 1 154 441 это старый код он шел до 34 11 1 161 936
« Ответ #31 : 17 Февраля 2010, 17:09:07 »
Ремкоплект пыльников направляющих переднего суппорта
я в выходные менял у себя направляющую, не представляю как её можно ремонтить...
  • Репутация +23/-2
« Ответ #32 : 17 Февраля 2010, 17:11:52 »
пыльники на поршень одинаковые что на систему АТЕ что на Гирлинг. сейчас как раз столкунлся с этим. заказал себе ремкомплекты пыльников и направляющих АТЕ, а уменя передние суппорта оказались Гирлинг, а задние суппорта АТЕ. вот такая у меня сборная солянка
« Ответ #33 : 02 Марта 2010, 18:02:43 »
продаются...плохо ищите.
1. 234827, Ремкомплект суппорта Budweg, 2 шт. (поршни)
2. D4130, Ремкомплект переднего тормозного суппорта Seinsa, 2шт. (резинки)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3BpZD0xNEQwMjNDNyZhbXA7c3I9LTQ=
Serg010, можешь написать номера поршней для задних суппортов?
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 18:15:06
нашёл.. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5idWR3ZWcuY29tL2J1ZHdlZ3dlYi9jYXRhbG9ndWUvY2FsaXBlclF1ZXJ5bGlzdC5hc3A/cGFnZW5vPTc=
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 18:15:06 от З@яЦ
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #34 : 08 Сентября 2010, 12:57:21 »
  • Репутация +23/-2
« Ответ #35 : 08 Сентября 2010, 14:53:55 »
Сообщение склеено: 17 Февраля 2010, 12:36:57
кто подскажет почему на одном суппорте эта плавающая скоба передвигается легко, а на втором  с напрягом , даже вроде как подклинивает. из-за этого походу у меня при резком торможении бывает машину в сторону кидает.  че можно сделать?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 15:00:23 от Jordan
« Ответ #36 : 09 Сентября 2010, 10:48:21 »
Если это передние Гирлинг, то может пальцам смазки нехватает. В остальном это кривые пальцы. Суппорт в переборку, пальцы менять.
DenStroev
« Ответ #37 : 23 Сентября 2010, 21:24:17 »
=) вот такие же мысли...купил млять =) кстати рулевых нету ни у кого ?? =)
« Ответ #38 : 24 Сентября 2010, 00:05:17 »
В нее продеваются провода от датчика износа колодок, чтобы они ровно лежали вдоль суппорта и не терлись об колесо.
Про гирлинг ничего не могу сказать, но у меня на АТЕ одна из направляющих была гнутая, я заменил ее новой - ничего не поменялось. Мне кажется, усилие тормозов настолько огромно, что все это легкое заедание им глубоко до фонаря.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 00:06:55 от Abra
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #39 : 24 Сентября 2010, 08:29:31 »
...легкое заедание им глубоко до фонаря.
лишь бы оно со временем не перешло в заклинивание...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #40 : 24 Сентября 2010, 11:18:07 »
Это да. Но пока оно не перешло, кидать машину в сторону вряд ли будет. Мне так кажется.
« Ответ #41 : 24 Сентября 2010, 13:19:41 »
Ну х.з., я наблюдал разницу износа колодок на одном суппорте, и подозреваю что виноваты как раз пальцы. Так-же при закисании поршня или пальцев по ощущениям разницы никакой нету, только возможная неравномерность торможения. Что-бы почувствовать разницу именно на педали нужно погнуть скобу. У меня недавно колесо открутилось и погнуло им скобу. Но как не странно по ощущению тормоза не стали требовать большей силы, а просто стали ватными в начале хода педали.
Кстати когда чуть ранее у меня заклинил суппорт, что аж колесо задымилось и колпачёк на соске нипиля оплавился, но при этом усилие на торможении опять-же оставалось примерно одинаковым что при заклинившем, что на перебранном суппорте.
