Автор Тема: реально ли пересверлить диски 5*120 под 4*100?  (Прочитано 13961 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 22 Января 2010, 00:18:17 »
сабж,ваще реально это?
Рекомендуем почитать по теме реально ли пересверлить диски 5*120 под 4*100?
« Ответ #1 : 22 Января 2010, 00:30:45 »
реально
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #2 : 22 Января 2010, 00:51:53 »
реально
+1 Главное чтобы сама конструкция дисков позволила.
Фото дисков есть?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 08:15:30 »
даже образец где-то был...
ТУТА
P.S. правда не 4х100 + 5х120, но общий смысл понятен...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • заядлый дрочер
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 09:49:16 »
диски альпина оригинал
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 09:56:54 »
а вылет какой?
может стоит обойтись переходником?
жалко как то альпину под "нож"
  • заядлый дрочер
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 10:08:35 »
ет 24
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 10:17:19 »
Уж лучше ступицы сделать 5х120.... ИМХО
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 10:20:07 »
Жаль, что пока неизвестно где....
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 10:27:25 »
маленький ет((( с переходником диски выйдут с арок((
тапки на 17 небось)))
  • заядлый дрочер
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 10:52:43 »
16ые
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 10:53:24
про 5ти болтовую ступицу вопос отпадает,тк не хочу морочиться,мне проще пересверлить диски
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 11:04:50
тк ЕТ подходящий то тлько интересует пересверловка,проставки тоже в топку
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 11:04:50 от Максимыч
  • Репутация +4/-12
« Ответ #11 : 22 Января 2010, 12:03:43 »
Проще диски 4*100 наити
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #12 : 22 Января 2010, 16:51:51 »
каким образом их сверлить если болты накладываются друг на друга?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +158/-122
« Ответ #13 : 22 Января 2010, 17:49:42 »
накладывается только один и то краем. по идее можно.
4х100  альпины найти...ну ну :)
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #14 : 22 Января 2010, 23:43:10 »
или во мне слишком развет инстинкт самосохранения или я езжу быстро для таких экспериментов....
  • Репутация +13/-8
« Ответ #15 : 23 Января 2010, 00:08:37 »
реально, у немцев видел на е30 16ю паутинку от е32 кажется. Выглядело офигенно, но они заварили сначала отверстия а потом насверлили новые.
кому ей?
  • Репутация +24/-3
« Ответ #16 : 23 Января 2010, 01:35:55 »
стремно, это диски пересверливать, тем более когда отверстия совпадают, а при 5*120 и 4*100 они совпадают 100%...
прочность и надежность диска падает, не стоит эксперементировать... у меня было проже 4*114.3 на 4*100... тоже думал сверлить.... но безопасность важнее... стальные проставки помогли, но проставок с переходом 5*120 на 4*100 нет... проще перейти на 5*120, как это описано тут в одной теме от SQR...
  • заядлый дрочер
« Ответ #17 : 23 Января 2010, 02:27:53 »
не проще мне перейти на 5*120,писал об этом выше уже
« Ответ #18 : 23 Января 2010, 03:18:48 »
скажем так... пересверлить реально... но любой нормальный гаишник должен отправить мшину на штрафплощадку... и правильно сделает при этом... потому что такие диски нихрена не способствуют безопасности не только твоей...и окружающих.... а вообще пойди к чувакам у которых дохрена станков всяких и спроси у них....
  • Репутация +8/-7
« Ответ #19 : 23 Января 2010, 09:45:06 »
Завари старые и сверли новые. Должно получиться.
« Ответ #20 : 23 Января 2010, 12:24:38 »
еще раз, совпадает тока одно отверстие краем. Думаю если заварить все старые и нарезать новые то все должно получиться нормально. Некоторые ездят на неродных дисках  без  переходников для центрального отверстия, т.е. колесо держится на ступице только на 4ех болтах и на трении между ступицей и диском.  а опоры нормальной нет и ничего. Не думаю что переделаный литой диск   пострадает, особенно если это качественный оригинальный диск а не китай.
Вопрос в том как качественно позаваривать старые отверстия по всей глубине
Fosster
« Ответ #21 : 23 Января 2010, 18:53:28 »
 народ а чего ж тогда ступицы так не деалют? берешь ступицу вкручиваешь туда 4ре болта стандартных, остатки срезаешь болгаркой ( с той и с другой стороны)затем на стонке высверливаешь канавку по окружности каждой дырки и провариваешь, зачищаем болгаркой, несем на высокоточный станок, и сверлим 5*120....разве при этом ступица потеряет прочность? остается один вопрос где так точно могут все это просверлить? чтоб на скорости не било......в кр городах наверное по проще там промышленность развита и новые технологии...кто то мне говорил что лазерный прицел все размечает а потом комп сверлит....что думаете? глупо?
  • заядлый дрочер
« Ответ #22 : 23 Января 2010, 19:00:59 »
ну Сань не один гаишник еще  не смотрел как держаться диски)))а ТО проще купить чем ипать себе моск
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #23 : 23 Января 2010, 21:28:48 »
ага)))) закрепи диск на станине попробуй))))))))))) те нужен будет примерно средний универсальный(многошпинделыный) станок, подогнать кулачки под диск, ну и по крайней мере занести диск на завод, думаю их в автосервисах нет))))))))) сделать то можно)))) но нахер этот гемор невкурю))))
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 21:42:36 от Boris 316c
Fosster
« Ответ #24 : 23 Января 2010, 21:55:17 »
немного наверное не понял....я не про диск а про саму ступицу....конечно простой дрелью такое не сделать! естественно надо на завод нести....но просто как тут говорили дешевых вариантов ступицы 5*100 нет, может этот дешевле... а гемор этот чтоб ставить диски на 5 болтов я так понимаю.....дык как насчет самой идеи? бред?
