Автор Тема: Как закрепить аккумулятор на полке?  (Прочитано 5123 раз)
reinmetall
« : 23 Января 2010, 20:27:10 »
Маленький. Varta Сильвер Динамик 52А/ч.
Рекомендуем почитать по теме Как закрепить аккумулятор на полке?
  • Новый аккумулятор в BMW E87 120i
    Подскажите пожалуйста, какой аккумулятор лучше купить - сколько ампер, пусковой ток и производитель....
  • Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково Чем лучше закрепить обвес?
    Буду ставить обвес, пороги и задний фартук. Чем лучше закрепить. Был совет посадить на герметик для ...
  • Длина отсека под аккумулятор
    Кто знает длину аккумуляторного (бардачного) отсека багажника.Влезет туда аккум. длиной 278мм?...
  • МСК Продам аккумулятор 95Ah
    Сменил аккумулятор, так как старый мог уже иногда не завести 46-ю со всеми приборами. Приходилось от...
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 23 Января 2010, 23:07:08 »
у меня просто стоит , ничем не закреплен и не ёрзает
reinmetall
« Ответ #2 : 23 Января 2010, 23:23:55 »
у тебя большой? у меня был большой чемпион-пилот 140 ампер/час на весь размер полки, не ерзал. но поставил маленький.
рекомендуется закреплять вообще.
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 23:28:20 от Рейнметалл
АнтиТАЗ
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 11:48:40 »
На экзисте можно заказать крепление (100р.) и проставку (еще 100р).
На рисунке детали 4 и 7.
ЗЫ: У нас на техосмотре проверяют крепление аккума  :(
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 21:40:22 »
все можно и самому сделать. С двух сторон првариваешь к полке шпильки и на них сажаешь небольшие обрезанные уголки с отверстием под шпильку и гайками затягиваешь - держит мертво
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 22:12:21 »
у меня один сумасшедший знакомый саморезами прикрутил  :o
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 22:53:36 »
ну это борща, а как я говорю - вполне реально. не дырявишь ничего и держит хорошо, еще мовилью промазать сварку и ваще цимус получаетцо
« Ответ #7 : 03 Февраля 2010, 12:12:01 »
Штатное крепление аккумулятора состоит в том, что он задним краем засунут под бортик на моторном щите, с переднего края прижат скобой с болтом, по краям поджат проставками.
Проставки, в общем-то. не обязательны, а скобу можно недорого купить оригинальную, либо вырезать-выгнуть из толстого железа. Кстати, в десятке очень похожий крепеж и скоба очень похожей формы.
Дыявить дрелью или сваркой полку я не вижу необходимости - там и так полно дырочек, многие даже с резьбой. Шпильки не дадут установить аккумулятор другого размера, если потребуется (если я правильно понял конструкцию).
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #8 : 07 Февраля 2010, 15:08:15 »
Ребят,а если я заместо 65а\ч поставлю акум 80а\ч при генераторе 80а что будет вообще?недозаряд имеет место быть?
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
r2d2
« Ответ #9 : 08 Февраля 2010, 15:06:44 »
У меня друг, приклеил к АКБ снизу тряпчаную липучку, (как на одежде) и на площадку - её ответную часть!
Стотыщ, полет нормальный!!
« Ответ #10 : 09 Февраля 2010, 00:17:26 »
влагу впитывать будет
« Ответ #11 : 09 Февраля 2010, 10:26:24 »
+1, потом забьется пылью и перестанет липнуть.
У меня "100 тыщ полет нормальный" было вовсе без крепежа - ему там особо деваться некуда, и минусовой провод держит. Но и болтаться туда-сюда ему не полезно.
Вообще, с липучкой - это оригинальное решение. Он нашел где-то широкую ленту на всю ширину аккумулятора, прилепил две узких ленточки или набрал из узких всю ширину?
r2d2
« Ответ #12 : 09 Февраля 2010, 10:50:51 »
А хрен его знает, широкую или узкую.
И пыль и влага в липучке - пыль может быть помехой и преградой для прилипания, если отдирать липучку два раза в день. Как часто вы вынимаете акум?
От влаги, синтетической липучке ничего не будет. За счет функции "прокладки" между твердым акумумом и хрупким лкп площадки - липучка не ускоряет гниение железа площадки, а наоборот предотвращает механические повреждения и как следствие, всё понятно.
« Ответ #13 : 09 Февраля 2010, 10:52:08 »
да... но влага, которая там живет, никак не способствует продлению жизни ЛКП
особенно если его там нет
r2d2
« Ответ #14 : 09 Февраля 2010, 11:14:41 »
Вопервых. Если там есть влага - это уже повод задуматься.
Вовторых. Отсутствие ЛКП - это еще один повод задуматься.
Втретих. Если там есть влага, то 90% что там есть и грязь. Которую никто не чистит, и которая в свою очередь является таким же влагозадержателем как липучка. + к тому еще и абразивом.
зы: У меня штатной пластиной АКБ закреплена, я предлагаю известный мне вариант, не более. Решать Вам.
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #15 : 09 Февраля 2010, 12:12:26 »
Че насчет 80 амперного акума скажите?
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
r2d2
« Ответ #16 : 09 Февраля 2010, 13:30:44 »
ставь и радуйся.
че там говорить?
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #17 : 10 Февраля 2010, 17:43:02 »
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #18 : 10 Февраля 2010, 18:05:52 »
с чего бы это?
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #19 : 11 Февраля 2010, 08:19:23 »
х.з.как объяснить,но дофига где читал,что вроде если на авто устанавливается  допустим 60,,поставишь больше-будет недозоряд,и акум умрет,и наоборот,поставишь меньше,будет перезаряд.Вот и спрашиваю кто че думает,так оно насамом деле?..
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #20 : 11 Февраля 2010, 13:26:53 »
При 80 амперном гене 80 а/ч аккум помоему вполне можно поставить. У меня стоял 77, сейчас 74 стоит, проблем особых не замечал.
