Автор Тема: Какой фильтр лучше????  (Прочитано 12197 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #25 : 12 Января 2011, 16:36:57 »
тож всю дорогу манн и всё гуд ink
Рекомендуем почитать по теме Какой фильтр лучше????
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #26 : 12 Января 2011, 16:37:53 »
Понравился Knecht (Mahle Filter). А перед установкой можно дунуть в центр фильтра если воздух не идет , значить обратный клапан держит и масло не будет сливаться.
  • Локация: Свердловская обл.
« Ответ #27 : 12 Января 2011, 20:43:42 »
Сегодня пошёл по магазинам покупать фильтры,взял целый список аналогов в наличии нашёл только Filtron OP 556 и Mann W712/43 ,взял Mann за 250р. ,спросил про топливный,мне продавец по таблице нашёл Filtron PS 842 -странный какой-то,но купил его,не знаю ставить его или нет?
  • E30 316 m10b18 2 door sedan 1987г. зелёный металик
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #28 : 12 Января 2011, 20:58:00 »
не кто ALKO не ставил?
  • е34 520
е34 520
« Ответ #29 : 13 Января 2011, 07:24:38 »
ALKO не попадался,но в списке аналогов имеется SP-820 алкофильтр
« Ответ #30 : 13 Января 2011, 07:26:54 »
что скажете про Mann W712/43 и топливный Filtron PS 842 ?
  • Репутация +11/-7
« Ответ #31 : 18 Января 2011, 20:49:41 »
Ребят,подскажите,колбеншмидт 50013510\510-OS он,не он?
  • BMW E30,M10,Coupe,1985
« Ответ #32 : 19 Января 2011, 10:07:56 »
« Ответ #33 : 19 Января 2011, 10:13:31 »
ты хотьбы написал масляный фильтр, и на какой мотор
вобщем масляный покупай оригинал
W712/43 - вообще не для бмв
а фильтрон - голимая польск-украинская кантора
  • Репутация +48/-12
« Ответ #34 : 19 Января 2011, 19:12:59 »
стоит махле. лампочка тухнет через пару секунд. щас заказал сваг так как при замене фильтра не установили прокладочные кольца . м40
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #35 : 19 Января 2011, 19:16:21 »
тоже стоит махле на М20,лампочка тоже не тухнет пару секунд,а сейчас на горячую вообще ещё и подмигивает на холостом.проехал я на нём тыщи 3,хочу поменять.думал до этого насос,так насос поменял,помогло дня на 3
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #36 : 19 Января 2011, 19:22:55 »
купил я на М40 оригинальный фильтр - дак я его ставитть боюсь
как будто сделали его в подвале соседнем , эмблема вся кривая , маде ин словения , и датта стоит 09,06,05   :)
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 19:44:12 от Lucky_M40
  • Репутация +116/-8
« Ответ #37 : 19 Января 2011, 19:38:20 »
эээ... как бэ оригинал стоит на 100-150 руб дороже аналогов, около 300-350 рублей. зачем заморчиваться с аналогом на столь важной и дешевой вещи?
и субъективными мнениями не определить реальной работы того или иного фильтра.
как-то так. не пинайте))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #38 : 19 Января 2011, 19:40:26 »
странно, я покупал уже два раза и не замечал такого, вроде все норм. сделан в словении. зимние запуски в -30 успешно.
  • Локация: Пермь
« Ответ #39 : 19 Января 2011, 19:45:05 »
фотку выложил ))) и заметил что номер на коробке и на фильтре ещё и разный
  • Репутация +11/-7
« Ответ #40 : 19 Января 2011, 21:04:55 »
извиняйте.моторчик М10.так что-подскажите пожалуйста!
« Ответ #41 : 20 Января 2011, 13:05:58 »
Кнехт точно не берите, берите Манн. Был Кнехт, на холодную лампа горела около 3-4х секунд, сейчас Манн и горит менее 2х секунд (в самые лютые морозы не более 3х.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #42 : 20 Января 2011, 13:45:28 »
Сегодня утром заводил машину в -25. Лампа тухнет сразу, даже 1 секунды не проходит. Следил за этим и в -30, т.к. ставлю сигналку с автозапуском, а там контролька пуска по лампе давления масла.
Пы.Сы. Фильтр оригинал, масло мобил1 5в-50.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #43 : 20 Января 2011, 18:36:09 »
может дольше горит из за того что масло труднее проходит через фильтр если труднее проходит значит дырки для фильтрации маленькие что ведет к хорошей фильтрации и не пропускании ненужных как. или я неправ?
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 18:43:22 от Гамза
  • Репутация +116/-8
« Ответ #44 : 20 Января 2011, 18:48:33 »
На сколько я знаю, в современных авто при низких температурах (когда масло густое) масло подается  не через фильтр, а как бы в обход и только при небольшом прогреве начинает опять через фильтр. Ну и вроде даже фильтра такие есть с доп клапаном. Как в наших машинах даже и не знаю, думаю все напрямую.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #45 : 20 Января 2011, 18:53:49 »
а фильтр ещё какойто бумаженцией обёрнут... её снимать надо ?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
  • Репутация +116/-8
« Ответ #46 : 20 Января 2011, 18:57:10 »
Я юзал только оригинал, ничего не снимал. Бумаженция с перфорацией(круглые отверстия)? Тогда думаю, что не надо.
« Ответ #47 : 21 Января 2011, 11:06:31 »
Перепускной клапан вроде есть, но он открывается при определённом превышающем давлении масла, что говорит обычно о забитости фильтра.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #48 : 21 Января 2011, 17:52:43 »
Сделайте голосование,каким фильтром довольны,а каким нет,чтобы новеньким тему не перелистывать а просто посмотреть по отзывам и всё было ясно.
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 22:32:48 от BuT9I
  • Репутация +116/-8
« Ответ #49 : 21 Января 2011, 18:41:46 »
Сделаёте голосование,каким фильтром довольны,а каким нет,чтобы новеньким тему не перелистывать а просто посмотреть по отзывам и всё было ясно.
это точно! а кому будет интересно, тот и тему может почитать.
