Автор Тема: Подскажите как лучше собрать!!!  (Прочитано 2135 раз)
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« : 07 Февраля 2010, 22:51:38 »
Подскажите: мотор м20в20 джетрон, есть от м20в27 коленвал,поршни, шатуны хочу расточить блок, но при этом  не знаю смогу ли я поставить свою простую головку на этот блок и что из этого получится? подскажите
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как лучше собрать!!!
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 08 Февраля 2010, 08:34:38 »
Получится мотор который не едет с ресурсом 100 тысяч
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #2 : 08 Февраля 2010, 09:28:16 »
;D
автор, почитай прикрепленную тему в Тюнинге, там всё подробно расписано
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #3 : 08 Февраля 2010, 19:40:05 »
Объясни почему
« Ответ #4 : 08 Февраля 2010, 19:42:32 »
Ну началось...скоро будут пророчить что они не едут 200 тыщ...насколько помню эти моторы не едут больше 15 тыщ? Или что-то я забыл?
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #5 : 08 Февраля 2010, 23:41:11 »
Serg010 подскажи как правильно собрать мотор если блок б20 и есть калено шатуны и поршни от 27е. какую бошку надо поставить чтоб ехала и с мотором было все в порядке??? Благодарю заранее!!!
« Ответ #6 : 09 Февраля 2010, 09:10:44 »
Бошку надо от Б25, и шатуны 133мм (если правильно помню), или 135 и толстую прокладку, или турбировать. Но блок Б20 точёный до 84 это лотерея - может и нормально ходить, а может лопнет. Там получается что стенка в толстом месте нормальная, хотя и остаётся не очень много, а вот в тонком...
« Ответ #7 : 09 Февраля 2010, 09:24:55 »
Да не только в этом дело. стенки это само собой. по поводу чтоб ехала - нужна голова 2.5, впуск проводка мозги, и т. д.
Блоки на заводе после проточки проходят термообработку, благодаря этому ресурс большой. после каждой расточки даже на 0.25 ресурс уже меньше, если сточить по варварски 4 мм то ресурс будет как у таза
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #8 : 09 Февраля 2010, 09:51:13 »
А мужики-то не знают!!!!!!!
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #9 : 10 Февраля 2010, 14:10:12 »
плюс многа)))
вроде уже решили, что блоки одинаковые б20/23 и б25/27)
по теме - "не едет" это субъектив, 2.5 мой с башкой и впуском от 2.0 вполне сносно идет вровень с родным 2.5
