Автор Тема: Отвалился глушитель  (Прочитано 5799 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #25 : 16 Апреля 2007, 23:02:41 »
а где на коробке крепление? у меня так просто висит как писюн.
Рекомендуем почитать по теме Отвалился глушитель
  • Репутация +109/-3
« Ответ #26 : 16 Апреля 2007, 23:21:57 »
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=1AC0052F&mdlyear=19850700&kpp=M&secid=465000B9
Вот эта приблуда.Хотя б временно проволкой подстрахуй.Если заднее кольцо порвётся (недавно было) То вес глушака ляжет на фланец приёмной трубы.Я думаю догадываешся что будет.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2007, 23:47:53 от Вовка.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 17 Апреля 2007, 00:05:16 »
Не помню, поставлен ли там такой крепеж или нет, поэтому его не заказывал. У меня таким крепежом закреплена средняя труба.
Ладно, надо смотреть.
И еще не удалось заказать гайки крепления приемной трубы №3, болты №5, втулки №6 и гайки №7 - сказали, что очень долго вести будут.
В мануале написано, что все гайки самоконтрящиеся, т.е. нужно их обязательно заказывать или подобрать какие-нибудь можно?
И как думаешь, стои ли заказывать комплект хомута с кронштейном глушителя? У меня от старого остался, но не родной - там обычный хомут просто болтом скреплен. И сколько там этих хомутов - один или два?
Просто не хочется, чтоб из-за моего скупердайства новый глушак сорвало, но я посчитал - вот эти гайки и хомут с кронштейном в 600 ру выйдут. Потом еще какой-нить крепеж понадобится.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2007, 00:20:14 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #28 : 17 Апреля 2007, 10:02:44 »
Разумная мысль.
На счёт гаек, можешь поставить обычные с гровер шайбой.
