Автор Тема: Перепускной клапан дросселя???  (Прочитано 3923 раз)
insoft320i
« : 10 Февраля 2010, 12:52:02 »
Всем доброго времени суток!!!
у меня вопрос за что отвечает и как работает перепускной клапан дросселя(на картинке 7й)
Двиг M20B20 86г.в.
За ранее всем спасибо!!!
Рекомендуем почитать по теме Перепускной клапан дросселя???
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 13:05:59 »
отвечает за обороты при прогреве
insoft320i
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 14:27:20 »
оооо, а у меня на холодную ппц 2000-2100об. это же дофига!!!??? может же быть из-за этого??? если да то как это устранить???
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 13:55:29 »
А на горячую какие?
insoft320i
« Ответ #4 : 15 Февраля 2010, 11:23:35 »
 На горячую по настроению могут быть 800, могут быть 500, перегазуешь опять 800, ну и так как ей захочется такие обороты будут!!!!
Сообщение склеено: 15 Февраля 2010, 11:25:21
че за ботва не понимаю, болт воздуха на впускном коллекторе (ХХ) закручен почти на всю, откручиваешь обороты увеличиваются!!!!
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 11:25:21 от insoft320i
« Ответ #5 : 18 Февраля 2010, 12:28:54 »
Может сосёт где?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 18 Февраля 2010, 16:55:00 »
Может сосёт где?
правильно, скорее всего сосет.
Еще сними его и проверь, 2 шлага где охлаждайка идет нагрей в воде до 70 градусов и канал воздуха должен при  этом закрыться, если нет, то реанимируй его.
вот тебе методы ремонта, читай: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzk0OTUuMA==
r2d2
« Ответ #7 : 18 Февраля 2010, 17:38:54 »
Неправильно.
Еслибы сосало - на горячую обороты были бы еще больше чем на холодном.
