Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 2228 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Архипо-Осиповка
« : 12 Февраля 2010, 00:29:55 »
Всем здравия! Подскажите такую ерунду, Не могу сделать тормоза :'( на заглушённом двигателе берут хорошо, на заведённом педаль проваливается что это может быть? ???
Рекомендуем почитать по теме Тормоза
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 12 Февраля 2010, 00:34:42 »
С одного качка на ходу  в юз берет?
может у тебя прсто работа вакуумного усилителя так ощущается))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 12 Февраля 2010, 00:41:01 »
На ходу я непробывал. На месте стоишь педаль жмёшь держит (мотор не работает). а на заведённом педаль в пол проваливается и тормозов нет. А как она должна ощущатся?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 12 Февраля 2010, 00:44:27 »
ну если их вообще нет то это херово, да и так думаю рем комплект гтц нужен будет. Жидкость не чёрная тормозная?
е28 535
« Ответ #4 : 12 Февраля 2010, 00:45:48 »
Если недавно что нить делали с тормозами - прокачивай
Если задние тормоза барабанные - возможно износились колодки и потек цилиндр
И еще возможно накрылся главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 12 Февраля 2010, 00:58:59 »
Колодки новые поставил прокачал. Жидкость не уходит.
« Ответ #6 : 12 Февраля 2010, 10:47:31 »
плохо прокачал
попробуй на заведенном сделай десяток-другой качков, и проверь, появятся ли тормоза
Сообщение склеено: 12 Февраля 2010, 10:48:11
да, если задние барабанные, возможно нужно покачать чтобы отработал механизм автоподвода колодок
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 13 Февраля 2010, 23:50:16 »
на заведённом покачал тормаза со 2 3 раза появляются
« Ответ #8 : 14 Февраля 2010, 11:48:36 »
а потом опять пропадают?
если да, то таки воздух в системе
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 14 Февраля 2010, 15:15:53 »
Потом немного поработает опять с первого тнет а потом накачивает. А ГТЦ не мог полететь?
« Ответ #10 : 14 Февраля 2010, 19:39:44 »
задние тормоза барабан? если да - 100% или механизм автоподвода не работает или колодки и барабаны изношены в хламиду
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 14 Февраля 2010, 22:02:22 »
Барабаны, колодки новые, подводил в ручную. Ещё заметил что при неоднакратном нажатии на тормоз падают обороты и иногда глохнет, не может вакуменик быть?
« Ответ #12 : 14 Февраля 2010, 22:39:33 »
подводили вручную это не значит что механизм автоподвода был собран правильно.
если при многократном нажатии глохнет, это значит что есть косяки с системой питания мотора. обороты может подколбашивать при неоднократном нажатии на ХХ, но вот глохнуть, это пипец косяк где-то в системе питания.
« Ответ #13 : 14 Февраля 2010, 23:10:29 »
Я вот вчера поменял передние диски и колодки - первое ощущение было, что тормозов нет - жмешь в пол, тормозит еле. Проехал километров 200 - стало более-менее. В смысле, пока колодки не притрутся, ощущения будут не те.
После запуска мотора педаль и должна легко продавливаться - это значит, вакуумник работает.
bik-top
« Ответ #14 : 15 Февраля 2010, 15:20:18 »
ага, это изза того что стопы эл-во забирают и гену напрягают... возможно щетки гены могут проситься
ага, т.е. стоишь шмешь тормоз, педаль твердая, неотпуская педали заводишь двиг, педаль проваливается.
« Ответ #15 : 15 Февраля 2010, 15:39:47 »
Это значит, что на заглушенной машине делаешь пару качков и все, педаль колом, а на заведенной колом встает примерно на середине или на 3/4.
Проверь на ходу короче, но если менял колодки и диски, то возможно нужно притереть.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 16 Февраля 2010, 20:27:34 »
На ходу проверял, тормозит оч плохо, со 2 нормально. щас главный снял, жидкость грязнаватая, промою поставлю рем комплект дальше отпишусь
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 19 Февраля 2010, 20:23:15 »
Поменял главный всё то же самое. может из за вакума так быть?
