Автор Тема: пуск с кнопки  (Прочитано 1812 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« : 15 Февраля 2010, 16:34:48 »
Не заводится с ключа если не потеребить проводку под кожухом. Хочу поставить кнопку. Как определить какие провода от замка зажигания подключить к кнопке? В поиске про проводку ничего конкретного.
Спасибо!
мне бы денег на ремонт...
Рекомендуем почитать по теме пуск с кнопки
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #1 : 15 Февраля 2010, 16:49:02 »
я брал от пучка проводов подходящих к замку зажигания, там есть толстый красный провод плюсовой, и от него через кнопку на стартер
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 15 Февраля 2010, 17:02:21 »
Если я правильно понял, красный и жёлто-чёрный при замыкании запускают стартер?
bik-top
« Ответ #3 : 15 Февраля 2010, 17:41:47 »
а как ты вопще задумал этот пуск?
одно дело стартером покрутить, а еще нужно руль разблокировать и зажигание включить, потом выключить..
ты это придумал сделать с одной кнопки (однопозиционной) ?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #4 : 15 Февраля 2010, 17:45:17 »
Может лучше посмотреть колодку на рулевой колонке??
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #5 : 15 Февраля 2010, 17:57:52 »
Да, а зеленый с красным включают зажигание! Для этого нужен тумблер и кнопка запуска, кнопку лучше выводить на стартер через реле!
95нуль464оди
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 15 Февраля 2010, 17:59:08 »
Ну естественно не с одной кнопки!!! Только пуск двига.
Сейчас вскрывал там всё. Оказалось колодка с контактами отходит от замка и ключ просто не доворачивает. Подложил между колодкой и кожухом кусочек пенопласта. Всё заработало. Но всё же надо будет что-то придумать.
Сообщение склеено: 15 Февраля 2010, 17:02:39
 to maykop:  спасибо, понял. Нормальный внятный ответ!!! ^-^
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 18:03:56 от pusk9
bik-top
« Ответ #7 : 15 Февраля 2010, 18:02:50 »
Так какие провода замыкать? А то боюсь что-то спалить.
может это тебе поможет /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTAx
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 15 Февраля 2010, 18:05:53 »
Да спасибо! )) я уже изучил схему. Просто хотел удостовериться что я на правильном пути.
