Автор Тема: тонировка и закон от 16.02.07  (Прочитано 2761 раз)
In-Grem
« : 16 Апреля 2007, 08:14:07 »
Вообщем когда ставил на учет  1 марта, заставили снимать  тонировку. полностью снять  не удалось..... так пошкрябал  чуть  ...а вот  сейчас есть  время....может  есть у кого опыт  в "домашних" условиях по снятию тонировочной пленки... а то  как то  не хорошо  смотрится...... такое ощущение что  в критический момент   я зубами стекло царапал)))
p.s. ну и заодно может  то  в тех  же "домашних" условиях тонировал ? Заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме тонировка и закон от 16.02.07
viper
« Ответ #1 : 16 Апреля 2007, 08:33:11 »
Снимал машину на прошлой неделе с учета, тоже заставили сдирать.
Полностью не отодралась, новый хозяин сказал что потом ацетоном отчистил остатки пленки со стекла.
In-Grem
« Ответ #2 : 16 Апреля 2007, 08:40:35 »
хотелось  бы быть  уверенным что  само  стекло не попортится
samolet
« Ответ #3 : 16 Апреля 2007, 09:27:07 »
снимал ставил на учет две недели назад - про тонировку слова не сказали
а насчет опыта - зависит от возраста и качества тонировки - один раз пришлось с 9-ки всю снимать - справился имея в наличиях скальпель и усе - потом от остатков клея избавился тупо помыв с шампунем (:
« Ответ #4 : 16 Апреля 2007, 10:10:26 »
Стекло можно поливать чем угодно - именно поэтому химические банки-склянки стеклянные. А вот резинки и пластик могут огорчиться.
Шкрябать стекло острыми предметами - царапки могут получиться.
S14
« Ответ #5 : 16 Апреля 2007, 10:25:56 »
Если пленка хорошая/дорогая, то снимается она просто и клея после себя почти не оставляет, снимать её надо так: сверху или сбоку где получится поддеваешь край пленки и между стеклом и самой пленкой теплую воду по немного распыляешь одной рукой, а другой тянешь пленку (вдвоем удобнее).
Остатки клея на стекле удаляешь совковым лезвием от бритвы, опять же смачивая клей теплой водой.
Если клей не смывается, то вместо воды используй растворитель 646 или 647 или .... или ацетон, но эти средства распылять не надо, тут понадобится много чистых тряпок. Отрываешь/отрезаешь кусок тряпки на него немного растворителя или ацетона и трёшь остатки клея на стекле этим девайсом, клей будет скатываться "катышками" часть будет оставаться на тряпке, в этом случае (тряпка с клеем) её надо заменить на чистую.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2007, 10:27:37 от Николай_S14
S14
« Ответ #6 : 16 Апреля 2007, 10:38:48 »
Если пленка дешевая, то клея останется на стеклах больше соответственно больше придется поработать.
Универсального решения для снятия тонировки нет, КОМБИНИРУЙ: вода/растворитель/тряпки/лезвие
Клей оставшийся возле нижних резинок ("бархоток") удаляется лезвием, т. к. если его оставишь, то эти резинки при опускании стекла могут заламываться вниз.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 16 Апреля 2007, 20:42:30 »
Саму пленку снимай лезвием (хотя по идее должна и так оторваться) оставшийся клей смывается мыльной водой лучше чем ацетоном!
  • 323i- Продана
Insulin
« Ответ #8 : 16 Апреля 2007, 21:42:09 »
еще неплохо фен помогает, греешь  стекло по кусочку и сребешь. токо муторнооооо-(((
Pitfall
« Ответ #9 : 16 Апреля 2007, 23:40:45 »
Я вообще походу реально отделался, первое стекло не очень отодрал , осталось много клея, второе под правильным острым углом тянул пленку медленно, вообще клея почти не было. Первое стекло так и оставил
Потом через пару  дней дождь пошел , стекла запотели, и я удивился, клей на запотевшем стекле вообще пальцем очень очень просто соскабливается и вез разводов и остатков.  Попробовал на сухом стекле, даже пар от дыхания производит такой же еффект.
Пленки конечно все разные, но факт есть факт.
« Ответ #10 : 16 Апреля 2007, 23:52:41 »
На крайняк - замена стекла, они вроде не дефицит нынче (в Москве)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #11 : 17 Апреля 2007, 09:31:43 »
Да вы шутите! Любым растворителем, ацетоном отмывается аж бегом! Хоть жидкостью для снятия лака с ногтей!
