Автор Тема: Капиталка m10b18i  (Прочитано 10317 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #50 : 15 Марта 2010, 18:01:23 »
Так ведь там две плоскости крепления насоса, и в одной из них подача масла, там нужны прокладки повыше и герметичные
Там тока в одном месте такая фигня - уплотнительное кольцо, видимо тонкой прокладки достаточно, фрицы рассчитали нормально) Интересно, с завода ведь такая шняга не шла вроде? у меня кстати там ничего не стояло, весь движок гремел, эта цепь очень слабо натянута была) - планирую замену всех цепей и звезд там всё подушатано
А другой м10 вскрывал видел такую штуку, поставил обратно как было)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Капиталка m10b18i
  • Репутация +2/-1
« Ответ #51 : 15 Марта 2010, 18:13:10 »
Я насос просто менял свой, и у мя цепь на нём висит ппц, у двигателя звук такой шелестящий из-за неё. А меняется цепь там, вроде надо разбирать весь движок. Вот я и думал мот проставки какие под насос положить...
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
« Ответ #52 : 15 Марта 2010, 19:55:53 »
для замены цепи ГРМ надо снять передние крышки. этого достаточно
  • Репутация +2/-1
« Ответ #53 : 15 Марта 2010, 20:16:37 »
Димыч а подробнее, я как купил только поддон снимал, а что под клапанной крышкой находится даже не представляю :)
« Ответ #54 : 16 Марта 2010, 01:23:47 »
слить масло предварительно...
снять клапанную крышку
снять пачку передних крышек
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 01:24:06
ток скорее всего еще и звездочки менять нуна
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #55 : 16 Марта 2010, 02:34:41 »
ZhekaBMW, снимай насос и счищай нафиг весь герметик. Если будешь менять цепь, то заодно и соединение этой трубки к движку посмотри, там тоже колечко уплотнительное должно быть. Колечки эти вроде заказать можно, одно так точно, они почти одинаковые. Если будешь ставить новую цепь, то проставка скорее всего не понадобится.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #56 : 16 Марта 2010, 08:09:37 »
Ясно, будем пробовать делать
  • Репутация +19/-7
« Ответ #57 : 16 Марта 2010, 08:41:40 »
Мне, кстати, вообще пришлось цепь нагревать, чтобы умудриться одеть на зведочку насоса :-)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #58 : 16 Марта 2010, 08:59:06 »
Что за бред? Вставляешь звезду в цепь, а потом прикручиваешь на ось масл. насоса, или я чего-то не понимаю?
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #59 : 16 Марта 2010, 10:07:57 »
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 00:24:06
забыл ещё антифриз слить
  • Репутация +19/-7
« Ответ #60 : 16 Марта 2010, 10:40:32 »
Ну так и есть, только у меня звезда не хотела одеваться на ось. Цепь новая была, неоригинал, какая-то за 160р Пришлось ее кинуть в кастрюлю с бензином и поджечь =)) Паяльной лампы не имеется, колхозим =))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #61 : 16 Марта 2010, 19:18:17 »
Пробег у мя 310 тыс., и никто там ничего не менял! И как после замены стал двигатель заметно тише работать?
« Ответ #62 : 17 Марта 2010, 17:06:11 »
Цепи и звезды обычно меняют раз в 100 тысяч примерно плюс минус, сомневаюсь что у тебя "никто ничего не менял"
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +2/-1
« Ответ #63 : 17 Марта 2010, 23:26:39 »
Ну звук у него работы ровный, но какой то звенящий
« Ответ #64 : 17 Марта 2010, 23:36:49 »
откуда такая уверенность? ващет раз в 100тыкм меняют РЕМЕНЬ ГРМ, а не цепь-звёзды. А цепь-звёзды работающие в масляной ванне без доступа абразивных гадостей - штука почти вечная и меняется только при капиталке мотора
  • Репутация +2/-1
« Ответ #65 : 17 Марта 2010, 23:41:52 »
Вот-вот Димыч, я так и думаю что в него никто не лазил, так-как машину после этих ё-маё калхозанов востанавливаю и по двигателю видно что туда вроде не добрались кривые ручки :)
« Ответ #66 : 18 Марта 2010, 10:39:31 »
Ну смотря какая машина, я не знаю по м10 не видел точных данных нигде, а например на наших газелях цепи живут 50 тысяч, на Ниссанах 2 вальных 150 в среднем
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #67 : 18 Марта 2010, 13:10:57 »
я же про МАШИНЫ, а не про Газели.
на моём моторе цепь прошла 400тыкм по одометру до капиталки. состояние - да, изношена, но далеко не в хлам.
ещё раз - раз в 100тыкм меняется РЕМЕНЬ, а не цепь. цепь в масляной ванне - практически вечный дивайс
  • Репутация +2/-1
« Ответ #68 : 18 Марта 2010, 19:14:23 »
Да короч надо будет свой двиг в порядок приводить, цепь менять, все сопливости убирать и т.д.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #69 : 19 Марта 2010, 15:34:58 »
Какой фирмы брать прокладку головки?
Фирма   Артикул   Инф.   Описание   Нал.   Ожидаемый срок, дн.   Цена
Запрошенный артикул
BMW   11 12 1 316 714       Уплот. прокладка гол. блока цил. безасбест   6 473,78р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ajusa   10069000      Прокладка ГБЦ   1                          368,98р.
Glaser   50232       Прокладка г/бл glaser 50232 bmw 320   614,87р.
Goetze   30-026447-00      Прокладка ГБЦ   5                          616,08р.
Ajusa   10069000      Прокладка ГБЦ   10                              758,13р.
Ajusa   10069000      Прокладка ГБЦ   1                                  818,33р.
TRW   HG80671          2                                                           825,25р.
Ajusa   10069000      Прокладка ГБЦ   2                               1 006,43р.
Elring   893.765      Прокладка, головка цилиндра   1              2 011,05р.
Elring   893.765      Прокладка, головка цилиндра   3                2 292,16р.
Elring   893.765      Прокладка, головка цилиндра   1               3 334,40р.
Reinz   61-35080-00      Прокладка ГБЦ                                  4 501,85р.
Elring   893.765      Прокладка, головка цилиндра   3             4 556,02р.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #70 : 20 Марта 2010, 20:29:12 »
какой фирмы стоит покупатЬ?
11 12 1 734 276
11 42 1 258 039
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
« Ответ #71 : 21 Марта 2010, 06:34:47 »
Зависит от денег и предпочтений,
Я бы вот из этого выбирал думаю брать дороже особого смысла нет
А так вообще Viktor Reinz хорошая фирма, мне даже внешне прокладка понравилась, секасуальная такая)))))))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +54/-17
« Ответ #72 : 21 Марта 2010, 17:10:03 »
а чае тебя аджуса за 368 ру не устраивает? Они же одинаковые что за 300 что за 800!
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #73 : 21 Марта 2010, 22:44:58 »
угу. только некоторые сервисы тупо отказываются такие прокладки ставить или не дают гарантию на работу
брать Виктор Рейнз, Гоетзе, Элринг. Остальное - лотерея
а про то что они все одинаковые - так по твоей логике и ТАЗ и БМВ тоже машины. просто за разные деньги.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 22:48:41 от Димыч_Сф
  • Репутация +54/-17
« Ответ #74 : 22 Марта 2010, 09:24:28 »
Ну я про это:
про reinz понял :D
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 09:29:40
нуда, а что нетак с тазом? таже тачка просто сделанная другими людьми :)
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 09:29:40 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
