Автор Тема: заводская резина на днище  (Прочитано 3819 раз)
ALEXNEO
« : 01 Марта 2010, 13:51:58 »
господа подскажите  какой материал на днище с завода , резины слой, после ремонта кап. хочу также обработать. что это , или хотябы приближенно чем лучше донышко укрыть.
Рекомендуем почитать по теме заводская резина на днище
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 01 Марта 2010, 14:02:45 »
мне кажется это типо резинобитумного герметика.
я буду себе герметиком силиконовым покрывать который хорошо к резине липнет.
ALEXNEO
« Ответ #2 : 01 Марта 2010, 14:11:08 »
каким?
« Ответ #3 : 01 Марта 2010, 14:23:54 »
пока х.з.
можно заморочится резиной из которой всякие гумилагеры делают....и тюненные втулки. но для полимеризации нужна температура порядка 80 градусов. ну и машину нужно переворачивать иначе стекать будет.
можно и которая в тюбиках продается.. типа силикона. тока нужно смотреть у которой высокая адгезия к металлам. и промазывать слоем миллиметра 4 надо.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #4 : 02 Марта 2010, 12:51:22 »
Зачем адгезия к металлу? сначала отпескоструенное днище грунтуем потом можно шовным герметиком мазать смело, я бы ещё сверху мастики намазал
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
bik-top
« Ответ #5 : 02 Марта 2010, 16:14:11 »
а не много ли, а то еще отпадет...
а сырой резиной можно такое сделать?
« Ответ #6 : 02 Марта 2010, 16:34:02 »
а почему ты считаешь что много?.
сковырни заводскую мастику и посмотри ее толщину, и на что под ней.
вот в третьем посте я примерно о ней и писал. тока называется это полиуретаном. и для него нужна термообработка вот тогда точно ни один камень не страшен днищу и ржа не возьмет
« Ответ #7 : 02 Марта 2010, 17:39:48 »
да шовный герметик (ну кароч тот самый который) - прикольная шняга, но качественным дороговасто выйдет ))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #8 : 02 Марта 2010, 22:09:44 »
лучше всего промазат житкой резиной . она на рынке строительном продаётся прикольная штука. тока надо чтоб поверхность было идеально сухой и обезжиренной а то если начнёт гнить узнаеш тока когда пузырь на днище надуется
е36 323
« Ответ #9 : 03 Марта 2010, 11:38:03 »
Вот сырой резиной имхо вообще нельзя. только по грунту, и после того как мазать надо её прижигать - чтобы стала как нормальная резина, но хз как резина будет держаться на кузове, нет в ней никаких добавок способствующих адгезии, можно узнать о фиговом результате только когда будет дырка
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #10 : 03 Марта 2010, 12:25:26 »
есть еще тема такая, называется "жидкие локера".. вроде кладут в сервисных центрах, вместо обычных локеров и толщина у них чуть ли не в сантиметр.
точно не знаю, утверждать не буду.
может кто слышал/делал?
« Ответ #11 : 03 Марта 2010, 12:41:00 »
Мне Сртенжер советовал что-то такое.
