Автор Тема: Тюнингованый бамер,щели??  (Прочитано 4368 раз)
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« : 03 Марта 2010, 22:37:33 »
скажите пожалуста бампера и юбки стекловолокно,щели между кузовом и обвесом чем и как заделать эти Щели??
  • e30 87г. седан M52TUB28
Рекомендуем почитать по теме Тюнингованый бамер,щели??
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 03 Марта 2010, 22:42:33 »
паклей забить  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +23/-3
  • Локация: Киевская обл г.Обухов
« Ответ #2 : 03 Марта 2010, 22:51:30 »
Можно попробовать уплотнительную ризинку ну типа дверного проема или чтото похоже
« Ответ #3 : 03 Марта 2010, 23:21:25 »
Шпаклевкой залепить и кисточкой покрасить.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 03 Марта 2010, 23:24:05 »
монтажной пеной :).А так,я герметиком каким то замазывал.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #5 : 04 Марта 2010, 00:18:36 »
ставить поджымаючую планку
BMW POWER
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #6 : 04 Марта 2010, 00:27:04 »
К примеру: Если щель на переднем бампере между усиком и бампером то  заклей малярным скотчем усик.За матируй бампер в этом месте и наложи шпакли смотри сам если щель большая тогда лучше стекловолосатой шпаклей.Потом подточиш шпаклю подгониш под нужный зазор между бампером и усикоком и на покраску)))) В других местах так же!!! ТОлько клей малярным скотчем в несколько слоев чтоб не подрать краску на кузове где не будеш красить.
  • Репутация +4/-12
« Ответ #7 : 04 Марта 2010, 07:30:15 »
Проще нарастить или феном нагреть
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #8 : 04 Марта 2010, 12:25:23 »
Чем ты его нарастишь? Феном нагреть это тоже надо уметь!!!
  • Репутация +4/-12
« Ответ #9 : 04 Марта 2010, 16:53:16 »
Береш эпоксидку +стеклоткань клеишь скока надо подом шкуришь и тд и тп
посмотри тему "осторожно полигон тюнинг" там у меня щели были с палец что у порогов и у бамперов
там есть фото
  • Репутация +23/-3
« Ответ #10 : 04 Марта 2010, 19:41:07 »
Фено стеклоткань не вигнеш
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #11 : 06 Марта 2010, 22:31:27 »
Выгинается стекло ткань если нагреть феном!!! Я реснички себе ровнял)) И все супер)
  • Репутация +23/-3
« Ответ #12 : 06 Марта 2010, 22:35:37 »
На ресничках не тот слой ткани Перегрев бампер может привести к розслоению
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 06 Марта 2010, 22:39:01 »
там есть фото
+ очень много ...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 06 Марта 2010, 22:39:57 »
+1 фен не поможет,только поломается и расслоиться
MMagneto
« Ответ #15 : 06 Марта 2010, 23:39:28 »
О нагреве стеклопластика и речи быть не может, эта заготовка выполнена из эбоксидной смолы, при нагреве отвердитель потеряет свойства и в перепад температуры поползет не только краска но и шпаклевка отскочит, по этому его надо подгонять по машине и резать места упругости материала, ставить на машину и на ней заливать разрезаные-подогнаные места эбоксидкой, только тогда он приобретет целосность, сталкивался с такой вещью, мучался две недели, если интересно, то могу показать фото....
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #16 : 07 Марта 2010, 09:20:36 »
Греть можно, но только не феном, потому как получатся местные деформации и ничего иного, я свой грел в покрасочной камере.
А вообще самый простой способ это распиливать в местах нестыковки и склеивать заново, подгоняя по месту.
С голой женщиной трудно спорить....
  • Репутация +148/-127
« Ответ #17 : 07 Марта 2010, 17:04:53 »
как не ебись всё равно со временим потрескается! ктото со мной поспорит?
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 08 Марта 2010, 10:31:06 »
что потрескается??? краска?
« Ответ #19 : 08 Марта 2010, 11:17:22 »
можно удобрять и поливать там где не хватает и обязательно хранить его в теплом и солнечном месте  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #20 : 08 Марта 2010, 21:46:54 »
потрескается шоф! и краска тоже в этом месте
  • Локация: Пермь
« Ответ #21 : 08 Марта 2010, 21:51:37 »
если делать по технологии , ничего не потрескается
