Автор Тема: незаводиться М20В20  (Прочитано 3038 раз)
  • Репутация +9/-4
« Ответ #25 : 15 Марта 2010, 13:45:51 »
А когда собирал провода на температурных датчиках местами не попутал?
Рекомендуем почитать по теме незаводиться М20В20
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #26 : 16 Марта 2010, 09:12:51 »
не с провожкой все четка)
вчера очередной раз начел капаться и смореть)заново выстовил все метки,залез под крышку распределителя зажигания,а там бегунок сморит не на 1-й а на 4-й,0))поставил как надо и Завелась)))
 Теперь другая проблема которая была и на старой бошке  в последнее время,,газ жму в пол а обороты непадымаются выше 3-4тыш(((((( :o :o чеза хрень??? ??? ???есть сомнения что провода высоковольтные ху..ые ,свечи врядли плохие я на них месец откатал)и с холостыми обаротами чета непанятное :oто нармал то падают до 0(((??
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 09:46:51 от degree
zipfolk
« Ответ #27 : 16 Марта 2010, 11:37:18 »
А говорил что все метки в порядке, тебе ж говорили сразу.
Скорее всего не правильно работает датчик положение Дроссельной заслонки.
Мозги думают что педаль газа отпущена или на оборот полностью нажата
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #28 : 16 Марта 2010, 16:56:20 »
ооо спасибо ша глюну его тогда и напишу)))
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 18:32:21
Посмарел на датчик дроселя смарю он както криво ))повернул его а другую сторону и обороты незбрасывает))
Ток почему то после перегазовак обороты держаться на 2тыщях а потом и совсем машина глохнет ((ппочему???
И еще  когда на газ жму в  расходометре чтото ударяет???
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 20:38:25 от degree
zipfolk
« Ответ #29 : 17 Марта 2010, 11:49:11 »
Что значит повернул его, неснимая ? Но если его снять, то фишку с него тоже прийдется снять, а без него двиг. не правильно работает
Короче - сними его и открой, он на защелках состоит и двух частей, внутри два контакта - 1. реле типа микрик (срабатывает когда педаль отпущена и дроссельная заслонка полностью закрыта) 2. два контакта из листа цветного металла (замыкаются когда дроссельная заслонка почти полностью открыта)
Промой и проверь чтоб контакты работали и ставь обратно. Проверь фишку от него, не переломаны ли проводочки
Слишком много воздуха, подсос явный или клапан дополнительной подачи воздуха не исправен (Н образный)
Это лопата, что-то не то с расходомером, может его крутили, так не должно быть, может в него что-то попало и мешает свободно перемешаться лопате, сними и проверь отверткой ход лопаты
