Автор Тема: Механический компрессор м40  (Прочитано 14519 раз)
« Ответ #25 : 09 Марта 2010, 19:07:12 »
Рекомендуем почитать по теме Механический компрессор м40
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #26 : 09 Марта 2010, 19:08:13 »
Бюджет где то до 15 тыс.р.
Этого только на мозги хватит...
Скока нужно?
Если делать по уму, то от 200к
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #27 : 09 Марта 2010, 19:08:29 »
а что именно надо тебе, напиши. Что ты хочешь получить, и что у тебя есть?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #28 : 09 Марта 2010, 19:11:14 »
Да как все наверное хочет.Есть мотор М40 а хочется чтоб валило и недорого.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
Рафаэль М40!!!
« Ответ #29 : 09 Марта 2010, 19:24:39 »
Компрессор в принципе есть я закал с тоеты марк 2 за 10 тыс жду пока привезут...теперь что касаеться мозгов...где купить? почем? ну и сколько стоит настройка или прошивка ну что нужно короче я в этом не секу ..ну а хочу лошадей 160...
N2O
« Ответ #30 : 09 Марта 2010, 19:36:41 »
Давай считать что тебе надо:
1) Форсунки
2) Прокладка (понизить СЖ) для начала пойдет
3) интеркулер, патрубки, и прочая хрень
4) Мозг (здесь есть турбоштейн, он мозгами занимается) спишись с ним, он тебе по ценам и настройке разъяснит
5) Площадка под компрессор, шкивы и ремень
6) Провести толковую диагностику двигателя..........
Посчитай бюджет сам............
ИМХО оно того не стоит
Рафаэль М40!!!
« Ответ #31 : 09 Марта 2010, 19:39:58 »
Да походу на деле все на много сложнее ну а без интеркуллера никак да?
N2O
« Ответ #32 : 09 Марта 2010, 19:43:30 »
Можно и без него
Рафаэль М40!!!
« Ответ #33 : 09 Марта 2010, 19:47:56 »
там говорилось о переделке двиателся из м40 на м42 можете что об этом сказать может и правда ну его нах... этот компрессор слишком много заморочек? что нужно заменить? что докупить? и опять же прошивать нужно ведь и стоит ли тратиться?
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #34 : 09 Марта 2010, 19:56:36 »
По поводу переделки в м42 всё проще.Покупаешь М42 с из него всё перекидываешь.Но м42 довольно редкий, и ценник на него около 40к.
+79052071440
  • Репутация +54/-17
« Ответ #35 : 09 Марта 2010, 20:09:00 »
ну можно потом еще блок с документами продать, но если нет бабла - зачем тогда все это начинать?
Можно и без него
можно и без компрессора тогда!!!
так и не написал цель твоего проекта ???
 итак
чего ты получить хочешь от машины? :-\
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +261/-59
« Ответ #36 : 09 Марта 2010, 20:14:42 »
коль хочешь 160 коней то переделай в 2.1 , ну или хотя бы просто в м42.. думаю тебя это удовлетворит
е28 535
Рафаэль М40!!!
« Ответ #37 : 09 Марта 2010, 20:26:41 »
Ясно короче свап мотора единственный толковый вариант буду и скать мотор покать и ставить м42...ну а дороботать не много м40 можно  пока денги соберу и двиок найду ...тока без замены распредвала ...Я поменял не давно броне провода и крышку трамблера...пора свечи менять какие выбрать? что еще посоветуете заменить?
« Ответ #38 : 09 Марта 2010, 20:30:12 »
а зачем свапить м42? свой в м42 перебери... заодно двиг откапиталеный частично получишь
е28 535
  • Репутация +54/-17
« Ответ #39 : 09 Марта 2010, 20:43:35 »
м42 есть м40 с 16клапанной головой и цепным приводом
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #40 : 09 Марта 2010, 20:53:35 »
+1 и по докам получается м40, то бишь и страховка и налог
е28 535
Рафаэль М40!!!
« Ответ #41 : 09 Марта 2010, 21:48:14 »
можно конкретнее что нужно заменить чтобы получить м42
  • Репутация +54/-17
« Ответ #42 : 09 Марта 2010, 21:51:58 »
все кроме блока и поршневой
E30 318 1986
E91 320 2005
Рафаэль М40!!!
« Ответ #43 : 09 Марта 2010, 21:54:59 »
Ясно короче покую м 42 оставляю блок переношу поршневую и все верно?
Сообщение склеено: 09 Марта 2010, 21:55:30
м42 с e36 подойдет?
N2O
« Ответ #44 : 10 Марта 2010, 00:45:49 »
Все кроме блока, остальное у м42 свое...... + катушки, впуск, выпуск, проводка мозги
Ты в глаза 2.1 видел??? Бюджет м поршней знаеш, если нет, то не надо и советовать
По теме........ Нужно знать что ты хочеш от двигателя, если 160 л.с., то турбировать смысла нет (он есть, но соотношение л.с\у.е будет пугающим), здесь самый простой способ, купи м42, поставь чип + злой вал и будет тебе 160 - 170 л.с.
Дуть имеет смысл от 0.8 до 1.2 бара, там на выходе (м42) 220-280 л.с. получится
Рафаэль М40!!!
« Ответ #45 : 10 Марта 2010, 09:35:40 »
от у36 подойдет м42? коробку и сцепление трогать не надо как я понял?
N2O
« Ответ #46 : 10 Марта 2010, 11:17:18 »
Да
Рафаэль М40!!!
« Ответ #47 : 10 Марта 2010, 14:48:06 »
Всем спасибо за советы!!! можно и закрывать тему)))
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #48 : 10 Марта 2010, 17:50:02 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTE3
Свечи под М40 лучше ставить паспортные NGK №20, около 800 рэ за комплект.
+79052071440
« Ответ #49 : 10 Марта 2010, 19:23:38 »
Поддон м42 е30 свой и отличается от е36 :(
