Автор Тема: медный плетенный провод массы стартера.  (Прочитано 3393 раз)
In-Grem
« : 21 Апреля 2007, 14:27:48 »
Есть  такая проблема....из корпуса стартера выходит медный плетенный провод массы. вот  он у меня порвался. (с ключа стартер  не всегда работал, приходилось  отверткой замыкать клемы, вот  из за этого  провод оборвался.)
может  кто  сталкивался с такой проблемой. как решили? один мой знакомый на ваз 2101 просто  вбил медный провод и кинул на клему... но  что-то  мне не хочется ничего  вбивать...
Рекомендуем почитать по теме медный плетенный провод массы стартера.
« Ответ #1 : 22 Апреля 2007, 22:43:59 »
Куда вбил?
Идем в exist и находим по каталогу этот самый провод (возможно, придется поискать). Если цена не космическая - покупаем. Если космическая - ищем на помойке. Если на помойке хлам, колхозим от жигулей/газели/волги..
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 22 Апреля 2007, 23:06:13 »
поменять стартер?!
  • E500_w124 ; 525tds
In-Grem
« Ответ #3 : 23 Апреля 2007, 08:12:42 »
отремонтировал . с затратой 5 руб).
купил  трубку с двумя болтиками для притяжки  проводов.  и все ок.
Hydrogen
« Ответ #4 : 23 Апреля 2007, 14:39:58 »
Если я правильно понял, это не провод массы, а провод, по которому подается + на стартер от реле стартера.
In-Grem
« Ответ #5 : 23 Апреля 2007, 14:43:07 »
нет) это  провод в виде косички  из корпуса стартера
Hydrogen
« Ответ #6 : 23 Апреля 2007, 18:21:18 »
Ну да, я про него и говорю. Идет на контакт втягивающего, так? :)
In-Grem
« Ответ #7 : 23 Апреля 2007, 18:42:28 »
да..... только  я не уверен что  это  плюс......т.к. это обмотка стартера....
Hydrogen
« Ответ #8 : 23 Апреля 2007, 22:12:11 »
Зато я уверен :)
"-" по корпусу передается.
