Автор Тема: короткая рулевая рейка на e30, 2.5 / 2.1 оборота  (Прочитано 34265 раз)
  • Репутация +5/-3
« : 16 Марта 2010, 07:49:59 »
Парни, привет.
Англичане с E30zone.co.uk собирают групповую закупку на короткую рейку у английского же производителя Quaife.co.uk.
История такая, что нужно набрать 20 человек, тогда Quaife возмется сделать ребилд кит для рейки без гура. Рассматриваются пока 2 варианта: 2,1 и 2,5 оборота от упора до упора.
Стоимость такого кита 100фунтов + доставка в Рашу.
Если кому интересна идея, давай те учавствовать)
Я вот собрался купить...
p.s. разместил эту инфу на /go.php?l=aHR0cDovL2RyaWZ0LmNvbS51YS9mb3J1bXMvaW5kZXgucGhwP3Nob3d0b3BpYz04ODAw, там можно тоже почитать.
Рекомендуем почитать по теме короткая рулевая рейка на e30, 2.5 / 2.1 оборота
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 10:41:56 »
Возня того не стоит, проще тут купить и поставить. Тут и двух человек не соберешь.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 10:53:26 »
тут купить рейку в 2,5 оборота? Ты где такие видел?
Возни никакой нет. Купить комплект и получить на почте через месяц.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 16 Марта 2010, 12:55:43 »
прикольная вещь по моему
 но 2,5 маловато имхо. Для трека/дрифта может и ничего, но если на каждый день и еще колеса скажем 225, то на парковке  можно сдохнуть летом и натрассе каждый милиметр движения рулем и будет перестроение из полосы в полосу при скорости 140 :)
. На каждый день оптимально было бы 3-3,5 оборота.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 16 Марта 2010, 13:11:07 »
+1, настройка рейки не овощная, резкая. Поэтому рекомендуется для спортивных целей.
Хотя....друг на лекс is200 с гидрачем поставил укороченные кулаки, остроты заметно прибавилось - получилось где-то так же 2,5 оборота руля.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 17 Марта 2010, 12:17:37 »
речь идет строго о механике, для боевой тачилы, англичане пишут "надеюсь у вас есть мускулы для ежедневного вождения!"
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 17 Марта 2010, 13:05:56 »
если река с гидрачем то от м3 е36 как раз 2.5 оборота!
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 13:05:57
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 17 Марта 2010, 13:53:56 »
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 12:05:57
от m3 e36 такая же рейка как и от обычной и e46 - 3.5 оборота!
  • Репутация +111/-6
« Ответ #8 : 17 Марта 2010, 22:09:01 »
И деньги для частой замены рулевого карданчика!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #9 : 17 Марта 2010, 23:24:14 »
если стоит резинка карданчика, то, конечно, под замену?
Кста, до кучи англики еще продают и жесткий карданчик )))
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 23:26:33 от mozy
« Ответ #10 : 19 Марта 2010, 01:35:00 »
а что в кит входит?
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #11 : 19 Марта 2010, 01:43:02 »
а что в кит входит?
+1 И СКОЛЬКО В РУБЛЯХ ВСЁ ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ ВЫЙДЕТ  С ДОСТАВКОЙ + РУЛЕВОЙ КАРДАН
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 01:45:18 от mario26rus
разборка  е30
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 19 Марта 2010, 07:44:28 »
в кит входит рейка и вал. Может еще какие запчасти для ребилда. Друг заказывал у Квайфа на свою AE86 короткий комплект. См фото(вверху Квайф, ниже сток - кач-во на лицо).
Сам кит по групповой закупке выйдет 100GBP=4500р(примерно по курсу) + доставка(сегодня попробую узнать сколько).
На счет карданчика я не узнавал пока. На эту историю отдельная групповая закупка - не читал что они там понаделали. Сам карданчик 50GBP. Вообще нужно узнать идет ли резиновая муфта на рейку без ГУР. Если там жесткое соединение, то покупать карданчик вообще нет необходимости.
« Ответ #13 : 19 Марта 2010, 13:47:06 »
интересно для дрифта самое то или наоборот
разборка  е30
  • Репутация +5/-3
« Ответ #14 : 19 Марта 2010, 13:55:48 »
А как думаешь?
Что удобнее будет на вираже: перехватывать руль или корректировать его незначительными движениями?
« Ответ #15 : 19 Марта 2010, 14:32:10 »
на м3 3,2 помоему 3 оборота или 3.25, а на м3 3.0  3,5
  • Репутация +54/-17
« Ответ #16 : 21 Марта 2010, 17:00:13 »
это значит что у тебя наилютейший фидбэк, и  ты будешь чувствовать каждый грамм твоей машины. 2.5 это реально коротко, надо узнать что по вывороту получится еще в этом случае.
Раллийщики например еще ездят без ваккумника, чтобы он не мылил тормоза...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +5/-3
« Ответ #17 : 21 Марта 2010, 19:48:09 »
по поводу рулежки ясно, что будет чувствительность выше.
Хороший вопрос про выворот. Задал его в английском топике, интересно что ответят.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #18 : 22 Марта 2010, 09:45:53 »
пусть сделают дрифт эдишен с аццкими ходами >:D >:D >:D >:D >:D
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #19 : 22 Марта 2010, 10:12:48 »
А рейка будет как на картинке? под правый руль?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #20 : 22 Марта 2010, 10:43:12 »
есть вариант для левого.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +5/-3
« Ответ #21 : 22 Марта 2010, 10:43:36 »
на картинке рейка под левый руль и сделать Квайф может как и для правого так и для левого руля.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #22 : 23 Марта 2010, 00:22:55 »
2.5 оборота там, я хотел себе брать но потом деньги пошли на другое))) хозяин машины померил специально, там 2.5 оборота!
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 23:48:18
на рейке без гур карданчик с муфтой резиновой, который родной
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 00:50:16
а из своего нельзя такой кардан замутить.. отрезать фланцы под муфту, одеть трубку сварить сначала сам шток потом трубку сверху задвинуть и обварить, я думаю будет достаточно надежно... на крайняк просверлить отверстия и штифты вставить еще
« Последнее редактирование: 23 Марта 2010, 00:50:16 от RZA
  • Репутация +5/-3
« Ответ #23 : 23 Марта 2010, 10:43:09 »
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 22:48:18
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 23:50:16
Там 2,5 оборота - это где?
Кардан можно и самому сделать, если руки правильные) Ничего там сложного нет. Можно даже на поток поставить...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #24 : 24 Марта 2010, 12:38:50 »
на м3 е36 гидро рейке
