Автор Тема: от чего сгорает стартер?  (Прочитано 2463 раз)
Bad boy
« : 18 Марта 2010, 20:55:57 »
сегодня с приятелем заводили тачку , которая стояла 4 месяца на улице у него, сначала она завелась и поработала минут 10, после чего заглушили и стали заводить снова часа через 2,  стартер задымился и отказался работать!   что с ним могло произойти? и может ли быть такое, что заклинил движок  и стартеру его просто было не провернуть?   лампочка давления масла гасла сразу и больше не загоралась при первой заводке, при второй стартером крутили от силы секунд 5 , двигатель м20в20
Рекомендуем почитать по теме от чего сгорает стартер?
« Ответ #1 : 18 Марта 2010, 23:10:20 »
Перед тем как задымиться стартер проворачивал двигатель?
Bad boy
« Ответ #2 : 18 Марта 2010, 23:15:31 »
ну в первый раз он вообще его заводил! а после- да, 3-5 секунд покрутил,
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 19 Марта 2010, 10:47:30 »
от старости. Окислился, подклинил якорь или ещё что...  Может щётки залипли и ламели прогорели. Там 1.5 кВт же, а это не мало. Ты разбирал его?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 19 Марта 2010, 11:43:11 »
Я думаю, надо его везти в "ремонт стартеров и генераторов" или менять на другой б/у, что дешевле. Стартер вообще сам по себе довольно надежная штука..
« Ответ #5 : 19 Марта 2010, 13:29:51 »
Да крутаните двиг ключём - если повернёте, то значит сам стартёр помер от старости, если нет - то понятно...
