Автор Тема: Нулевик на M10???  (Прочитано 4704 раз)
Maslik88
« : 19 Марта 2010, 14:03:41 »
Ребята подскожите как установить на М10 инжекторный нулевик, может фото у кого есть кто как ставил буду благодарен.......... и вообще стоит ли???
Рекомендуем почитать по теме Нулевик на M10???
« Ответ #1 : 19 Марта 2010, 15:13:19 »
Прикрутить хомутом. Не стоит.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #2 : 19 Марта 2010, 15:15:19 »
С нулевика толку как с козла молока.
+1 - не стоит.
  • Репутация +17/-1
  • Локация: москва вао
« Ответ #3 : 19 Марта 2010, 23:08:11 »
лучше корпус фильтра снизу пореж,но толку будет мало :( :( :(
Maslik88
« Ответ #4 : 19 Марта 2010, 23:57:44 »
ЯСНО СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТ.
shadoww
« Ответ #5 : 20 Марта 2010, 14:15:17 »
Maslik88  нулевик на карбовый тебе надо?
Maslik88
« Ответ #6 : 20 Марта 2010, 16:10:31 »
на ижектор я же писал в начале
« Ответ #7 : 20 Марта 2010, 20:49:03 »
а что это? зачем он? и что он даст?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #8 : 20 Марта 2010, 21:57:23 »
ставил на м10 --- ничего не дал
Maslik88
« Ответ #9 : 20 Марта 2010, 22:56:41 »
я так понял смысла его ставить нет не ко кого.......
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #10 : 21 Марта 2010, 00:55:05 »
смысла нет , но если хочется для красоты))) или ещё чего-то , то можно поставить.
а ещё сопеть будет громко )))
Maslik88
« Ответ #11 : 21 Марта 2010, 01:20:21 »
откуда знаешь что сопеть будет громко ставил????
  • Репутация +261/-59
« Ответ #12 : 21 Марта 2010, 01:36:01 »
е28 535
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #13 : 21 Марта 2010, 02:31:53 »
Battman спасибо )))
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #14 : 21 Марта 2010, 18:43:00 »
у меня изначально на м10 стоял нулевик проспорт за 400 рублей.
Засореный весь......еле сосет через него.
Но буду ставить новый Апекси с небольшими переделками,потому что нет корпуса штатного!
Kot1988
« Ответ #15 : 23 Марта 2010, 00:49:59 »
даёт лёгкость раскрутки двигателя на высоких оборотах особенно в комплексе с прямоточным выпуском.  Опятьже в комплексе с прямотоком 3-9лс можно получить (естественно если выпуск не на коленке варился)
но за ним надо следить и покупать что то вроде K&N или Apexi а не китайский проспорт. Если не следить мало того что эффекта ноль будет так будет ещё и отрицательный из за пропускания пыли и из за засорения
« Ответ #16 : 23 Марта 2010, 09:12:50 »
Улыбнуло :) :) :) :)
Kot1988
« Ответ #17 : 23 Марта 2010, 09:18:32 »
Я не прав? То что легче крутится мотор на высоких оборотах - факт. То что мощность возрастает аналогичный факт. Но по сути от одного фильтра толку как от козла молока. Без прямоточной системы выпуска эффект кроме шума всасывания воздуха заметно практически не будет
« Ответ #18 : 23 Марта 2010, 09:25:49 »
Хорошо, давай разберемся. Для чего нужен нулевик? Чтобы больше воздуха затолкнуть в мотор. Кстати эффект от него есть, но правда ИМХО это не стоит минусов, ибо 1-2 лошади вы никак не почувствуйте, а проявится нормально это только после грамотной настройки.
Равнодлинный коллектор улучшает продувку цилиндров, ну то есть фактически служит для того же - затолкать больше воздуха в цилиндры. Но надо учитывать, что он настраивается на определенные обороты, и на оборотах в 2 раза больших и в 2 раза меньших наоборот, ухудшает продувку. Т.е. если коллектор на 6000 об.(как я понял наиболее частый вариант продающихся готовых коллекторов), то на оборотах 3000 у вас мотор будет работать хуже. Причем что самое интересное, что особо толку от коллектора 6000 без настройки и доработок нету, ибо уже на 6250-6500 срабатывает отсечка, да и при всем желании трудно постоянно ехать на 6000 оборотов, да и неподготовленный движок вам за это спасибо не скажет. Т.е. фактически коллектор душит неподготовленный мотор :)
Суть в том, что нулевик и равнодлинник вещи абсолютно не связанные - это отдельные детали доработок движки. Причем без правильной доработки и настройки они только ухудшают работу движка.
« Ответ #19 : 23 Марта 2010, 10:57:46 »
а чо, с разборками проблема? или новый апекси стоит дешевле чем б/у штатный с разборки?
« Ответ #20 : 23 Марта 2010, 10:58:16 »
Я не прав?
ты не прав ;(
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #21 : 23 Марта 2010, 11:08:43 »
поставьте новый стоковый воздушный фильтр)))
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #22 : 23 Марта 2010, 15:41:11 »
это дорого :( и не па патсански!
Maslik88
« Ответ #23 : 23 Марта 2010, 16:05:49 »
да я тоже купил на разборке порядка 80 гр. и доволен как слон
Kot1988
« Ответ #24 : 23 Марта 2010, 20:49:38 »
Ну собственно почти это я и хотел сказать) на штатном движке это только гемор в виде промывки пропитки. у меня стоял и стоит штатный фильтр и я доволен меняя его как на вид станет грязноват благо стоит не так и дорого.
