Автор Тема: Пару ламерских вопросов )  (Прочитано 2933 раз)
Ch1K0
« : 23 Апреля 2007, 00:02:34 »
     Что может случиться если в системе охлаждения будет залит антифриз с обычной водой (примерно 50\50) ?
     И чем чревата езда без проставочного кольца (где-то просрал) и на 2 болтах ))) ?
Рекомендуем почитать по теме Пару ламерских вопросов )
« Ответ #1 : 23 Апреля 2007, 00:21:29 »
Зимой он замерзнет.
Смотря где это кольцо и что держат болты.
Если колесные - первое - нарушение балансировки, второе - можно повредить диск и/или срезать болты и потерять колесо (при разгоне или торможении)
S14
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 09:57:09 »
Зимой он замерзнет.
Зимой он не замерзнет, замучаешься мерить разницу в температуре замерзания!
Если в системе охлаждения обычная вода....   знаешь что образовывается в чайнике??  а каналы системы охлаждения небольшого диаметра, со временем могут забиться.
Wint
« Ответ #3 : 23 Апреля 2007, 10:12:13 »
Антифриз и нужно разбовлять дисцилированой вадой один к одному( чистый не заливать, лет через 5 кранты радиатору придут точно знаю)
S14
« Ответ #4 : 23 Апреля 2007, 10:46:40 »
Вопрос про обычную воду.       Дистиллированная вода
Не всегда антифриз разбавляется один к одному, смотря что тебе нужно: повысить/понизить температуру замерзания/кипения
KONKERE
« Ответ #5 : 23 Апреля 2007, 11:32:28 »
Ищи кольцо: иначе в скором времени отдашь денег на подвеску, новую резину и диск.
Тем более стоит копейки!
« Ответ #6 : 23 Апреля 2007, 11:50:45 »
Если речь идет про оригинал (или аналог, например hepu) концентрат антифриза - его и нужно разбавлять дист. водой один к одному, заливать, забывать.
Ch1K0
« Ответ #7 : 23 Апреля 2007, 13:33:10 »
Нет, просто 1 трубка течет и антифриз уходит, а собой его не было, по этому залил обычной воды !
Да и кстати где кольца можно купить ? в какойнибудь Руси они могут быть ?
S14
« Ответ #8 : 23 Апреля 2007, 13:41:26 »
сделай трубку, смени антифриз.
может и в Руси есть, попробуй южный порт и кунцево.
« Ответ #9 : 24 Апреля 2007, 22:26:34 »
www.rosshinamaster.ru - у них вроде была куча-куча разных колечек, металлических. Те, что в южном порту, ругают, а в кунцево когда искал - гнули нереальные цены за пластик
не рекламирую, сам не пробовал.
Nash
« Ответ #10 : 24 Апреля 2007, 22:55:05 »
Есть антифриз обычный, разбавлять его не надо, а есть концентрат антифриза, вот его нужно разбавить, не путайте, пожалуйста.  Езда на воде, или с водой, грубо говоря, если она обычная, из под крана. например, то это вызовет окисление и смерть всей системе, со временем.
Wint
« Ответ #11 : 25 Апреля 2007, 13:15:11 »
+1 а то и движка!
