Автор Тема: Какие гильзы  (Прочитано 9161 раз)
  • Репутация +4/-14
  • Локация: Улан-Удэ
« Ответ #50 : 10 Апреля 2010, 18:20:20 »
мы дважды гильзовали блок гильзами от москвич 412, желательно чтобы гильзы были еще советского производства, но ресурс их работы мал
гильзовать блок 1,8 нужно гильзами от истаны корейского мерседеса микроавтобус дизельный идеально подходят и никаких проблем, правда комплект 5 штук так как двигатель у него 5 ти цилиндровый
  • е30 купе 1985г.в 316 м52 в28
Рекомендуем почитать по теме Какие гильзы
  • Репутация +103/-69
« Ответ #51 : 10 Апреля 2010, 19:06:16 »
Вопрос не чем гильзовать, а зачем =))) Вот даже в твоём случае между гильзами какое растояние внутри блока ???? Или его там нет =))))
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #52 : 10 Апреля 2010, 21:15:33 »
зачем гилозовать блок и он уже расточен под 1800сс? Поставил поршня с 1,8 и все, проблем нет.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #53 : 10 Апреля 2010, 22:48:16 »
+1 Я чего то тупонул с Е21 попутал там 84 поршня =)))))
  • Репутация +4/-14
  • Локация: Улан-Удэ
« Ответ #54 : 11 Апреля 2010, 17:38:35 »
если не зачем гильзовать вопрос совсем не стоит ставь расходники стоандартные
« Ответ #55 : 11 Апреля 2010, 19:18:08 »
Ты это к чему меня то процитировал ???? А ответ на мой вопрос ???? Да и не я тут гильзовать собрался =)))) У меня токаря не ссат на 3мм цилиндры раздербанивать =))))
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #56 : 18 Апреля 2010, 08:11:14 »
ввобщемм пацаны сильно не пинайте  :( есть два двигла м-10 один наа ходу т.е. в машине,второй хочу капиталить... вопрос максимальный размер расточки данного блока какой??? т.е. под какой размер поршня? и какой обьём получица?  :-[
  • Репутация +54/-17
« Ответ #57 : 18 Апреля 2010, 10:34:12 »
92-93 но на свой риск и страх ;) прокладка от с14
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #58 : 18 Апреля 2010, 12:18:08 »
я 92 точил есть знакомые под S14 точили америкосы вобще под 95 точат =)
« Ответ #59 : 18 Апреля 2010, 17:03:37 »
тада вопрос такой: от чего поршня-93, 95, 92  ??? на стоковое колено... ::)
« Ответ #60 : 18 Апреля 2010, 17:38:15 »
не знаю =))) У меня М10В20 колено =)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #61 : 18 Апреля 2010, 18:39:11 »
95 это точно перебор! Посмотри внимательно на толщину стенок! она сверху около 5мм, а потом сильно стончается
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #62 : 18 Апреля 2010, 21:51:42 »
А взрыв то у нас где происходит ???? и сжатие так же =)))) Так, что на то что там внизу впринципе пофигу главное что бы не нагревалось для этого просто надо получше охлаждение сделать =))) На жигах если не ошибаюсь 5 или 7 мм между цилиндрами на М10 вроде 11мм =))) А шели между цилиндрами для охлаждалки вроде одинаковые =))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #63 : 19 Апреля 2010, 07:39:54 »
95 это перебор, на блоке м10. касяк не в расстоянии между циллиндрами, а сбоку, где канал охлаждайки.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #64 : 19 Апреля 2010, 11:22:36 »
Так я про это и говорю останеться у тебя там 2мм и фиг с ним =))) верх то где происходит самое сильное сжатие и взрыв разрежение толстенный всёравно =)))) Для этого же и сделано там утолщение! А если брать старые М10 до например 78 вроде года выпуска там мяса ещё больше ну это те на которых двухрядная цепь стояла и на них даже вроде шло масленное охлаждение и турбировались они ещё вот на тех моторах мяса больше их смело на 95 точить можно =)))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #65 : 19 Апреля 2010, 11:26:29 »
интересно!!!
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #66 : 11 Мая 2010, 18:01:12 »
Есть,одна 30$ стоит,а поршень в exist 780р стоит.Так что как говориться думай
это на M10 поршень? дайте ссылочку а то я что то нигде не могу найти, только оригинал показывает
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
« Ответ #67 : 12 Мая 2010, 12:14:22 »
Зайди в офис экзиста, и пускай их ищет специально обученный человек :)
