Автор Тема: Руль не возвращается в середину  (Прочитано 6475 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 23 Марта 2010, 18:40:27 »
Всем привет, в общем сегодня утром обнаружилась неприятность, после поворота на 90 градусов примерно  отпускаю руль, без задней мысли думая что он вернется обратно. А он раз и остался на месте.То есть машина так сама и поехала налево. руками то он крутится, и то как то неравномерно( по усилиям) . Как то не комфортно так ездить подскажите что случилось? рейка без гура
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Руль не возвращается в середину
kst320
« Ответ #1 : 23 Марта 2010, 20:09:32 »
Глянь как там наконечники. Если пыльник порвался левый или правый, то может западать руль и туго крутиться, т.е. в щарнир попала грязь. Было такое. Лечил заменой рулевых наконечников.
« Ответ #2 : 23 Марта 2010, 21:37:21 »
на наконечники гляну.... забыл написать с одной стороны тяге конец с другой стороны люфт в самой рейке.... тогда скорее всего вот в эти места грязь попала))
е28 535
« Ответ #3 : 23 Марта 2010, 23:19:32 »
Очень может быть карданчик.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москава
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 23:21:38 »
с одной стороны тяга, с другой рейка люфтит?))) рейка обычно если люфтит то с обеих сторон) глянь еще опорные подшипники ;)
« Ответ #5 : 23 Марта 2010, 23:41:46 »
нет рейку 2 раза смотрели с одной стороны именно тяга, с другой сама рейка..... тупой вопрос может а опорный подшибник эт где? знаю только ступичные)))
е28 535
« Ответ #6 : 23 Марта 2010, 23:49:33 »
+10. за это говорит переменное усилие на руле.
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 23:59:08 »
Как проверить карданчик?
е28 535
« Ответ #8 : 24 Марта 2010, 00:15:11 »
Осмотром-ощупыванием. Верхний и нижний.
  • Репутация +17/-2
  • Локация: ХАРЬКОВ
« Ответ #9 : 24 Марта 2010, 00:20:32 »
у    меня такая же фигня недавно была, через два дня сама прошла, в чем причина незнаю но знаю точно что у меня порван пильник , может грязь или песок
Lo
« Ответ #10 : 05 Апреля 2010, 14:23:24 »
а что именно с ним может быть? и как лечить? менять?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #11 : 05 Апреля 2010, 15:54:33 »
WD40 обильно крестовинки залей, покручивая рулем, если будут изменения значит под замену.
316 4HP22 ; X3 3.0
Lo
« Ответ #12 : 05 Апреля 2010, 16:09:27 »
пасиб, седня попробую..
Lo
« Ответ #13 : 06 Апреля 2010, 17:15:38 »
попробовал - никаких изменений.. тогда пыльники получается?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 19:36:55 »
...а пыльник тут причем???
 Снять карданчик и проверить его в руках, проще простого. Я свой когда снимал, от руки он не работал,  зажимаю в тиски... ситуация та-же. На три дня в керосин...до одного места...ситуация не изменилась... Так что снимай, там всего-то аж два болтика...
Lo
« Ответ #15 : 07 Апреля 2010, 13:55:31 »
вот к этому... ;)
вариант?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #16 : 07 Апреля 2010, 14:06:50 »
Прежде всего руль возвращался туго из-за демпфера ) ну типа амморта там , на рейке стоял, дохлый шопипец, приходилось вращать руль и его заодно проворачивать , пагубно сказалось на дороге, когда попал в неуправляемый занос , не успел заблаговременно вырулить прежде чем машину кинет в другую сторону - итог - развернуло и помял фартук передний.
Карданчик может закусывать в месте , где как раз излом происходит , крестовина обычно ржавая в таком случае и может поскрипывать. либо люфтить. про грязь в рейке ..... ну как сказать. если камень туда попал бы - может быть не вращался бы руль . я отъездил пол года а то и больше с порваным пополам пыльником , ничего не закусывало там, тока зубья на штоке сожрало грязью и всё. до последнего времени ездил без аммортизатора этого , с умершей рейкой (втулки на штоках умерли) и одной мертвой тягой , всё стучало , бренчало  ,но руль возвращался изумительно , даже два оборота когда делал , отпускаешь - возвращается резво так ) , как руками не сделаешь ) Ребят. всё ИМХО , практика бывает разная , но может быть моя вам поможет.
П.С рейку не подтягивал случаем гайкой пресловутой ? чтоб люфт убрать ?
« Ответ #17 : 07 Апреля 2010, 14:09:48 »
У меня через 4 дня прошло , после того как по лужам поездил, так что думаю пыльники, но ездил так не долго, через 3 дня опять всё начилось, ну а щас машину на ремонт поставил поэтому не до рулевого щас
е28 535
Lo
« Ответ #18 : 07 Апреля 2010, 14:39:38 »
если б сам делал бы - одно дело..
начался косяк этот до аварии в конце ноября.. руль просто туго стал поворачиваться - градусов 25-30 идет нормально, потом напряг, и дальше норм по 25-30 градусов - рывками вообщем.. потом в меня въехали в правое переднее колесо, что погнулась рулевая тяга.. и машина благополучно прозимовала на улице.. Когда появились деньги на ремонт, была приобретена рейка б/у.. вместе с карданчиком..
в итоге.. что то я не обратил внимания - в чудо-сервисе поменяли мне рейку целиком или только рулевую тягу (слошил нормально так..), но карданчик так и остался валяться в багажнике.. первые три дня руления были отличны, а потом косяк с натугами руля вернулся и вот сейчас хотелось бы узнать, как сей недуг можно исправить?
« Ответ #19 : 07 Апреля 2010, 14:47:57 »
Омг.... что то ужасное. не делай е30 на сервисе , это ужас. там рейку менять - два болта открутить , карданчик ещё два , первый раз занимает час - полтора , второй раз займет минут 30 )но судя по твоим симптомам это кардан, пролей вд , вдруг что нибудь прояснится
Lo
« Ответ #20 : 07 Апреля 2010, 15:05:32 »
лил, никаких изменений.. :(
« Ответ #21 : 07 Апреля 2010, 15:08:59 »
домкрать машину , вывешивай , крути карданчик руками , колеса должны поворачиваться ) найдешь проблему.
Lo
« Ответ #22 : 07 Апреля 2010, 16:50:28 »
спс, на выходных попробую разобраться..
  • Репутация +30/-21
« Ответ #23 : 07 Апреля 2010, 23:18:41 »
вот к этому... ;)вариант?
   За 12 лет владения Е30 подобная причина не первая...можешь мне поверить... Да чуть не забыл..... Посмотри на пыльники крестовин...Если имеет место присутствия "рыжья"...100% кардан.(хотя ВДшка наверное всё смыла).
