Автор Тема: Помогите сорвана резьба в блоке  (Прочитано 2875 раз)
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« : 28 Марта 2010, 10:54:06 »
Помогите кто сталкивался с такой бедой,делал кап с расточкой и заменой новыми поршнями, собирал двигатель все шло хорошо,поставил голову,закрутил от руки до упора все болты,первый подход 30нМ прошел нормально начал делать второй подход 90° и на нах 1 ушел.2 норм,3ушел,4ушел,решил проверить остальные доворот прошли.Думал что болт хотя и новый выкрутил болт норм,писдес резьбе в блоке,настроения ноль,что ДЕЛАТЬ? Посмотрел похожие случаи,кто то делал футорку под родной болт,кто то под новый но с других моторов.Как сделать лучше, у кого какие соображения?
Есть вот что  http://repair-kits.ru/auxpage_tehnologija-helicoil/     Никто не брал,но думаю что слабовото будет,да и брать не пощупав стремно.
Сообщение склеено: 28 Марта 2010, 15:03:25
Народ помогите кто что думает?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 19:58:45 от Sanek-BMW
Рекомендуем почитать по теме Помогите сорвана резьба в блоке
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 21:02:06 »
нарежь в блоке резьбу большего диаметра и все будет норм
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 00:04:50 »
А как быть с болтами,от каких авто брать и ведержат ли они?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 11:02:25 »
выдержать - выдержат! А по поводу каких - посмотри по каталогам диаметр и шаг резьбы. ну и длинну, конечно же.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 11:32:06 »
Продаётся набор для востановление резьб (футорки) ,а так если матор снят в "механнику" там зделают нормально на станке резьбу нарежут и втулку намертво поставят.
e28 была,325ix есть
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 11:54:11 »
да, согласен! У нас в питере так делали уже.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 12:33:41 »
А что за каталог такой
Сообщение склеено: 29 Марта 2010, 12:46:34
Кто знает какой класс прочности у родных болтов крепления ГБЦ
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 12:46:34 от Sanek-BMW
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 12:51:38 »
каталог болтов...  в ЕТК должно быть написано.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 14:35:11 »
Резьба получается 10x1.5x150
думаю сделать 12x1.5x150 болты от VW ,думаю будет нормально,В механике сказали 1500 за 1 +надо голый блок привозить,опять разбирать только собрал и поставил.
« Ответ #9 : 29 Марта 2010, 15:32:41 »
ну, это нормально!!!
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 21:22:38 »
Все сделали 1500 за одну в механике
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 21:30:34 »
механика эт где?)
e39 523i
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #12 : 01 Апреля 2010, 21:37:59 »
а когда ставтл болт дыру в блоке очишал?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #13 : 04 Апреля 2010, 07:22:24 »
Сообщение склеено: [time]Sun Apr  4 05:30:50 2010[/time]
механика эт где?)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZWhhbmlrYS5ydS8=
Сообщение склеено: [time]Sun Apr  4 06:31:38 2010[/time]
Да я сразу все отверстия хорошо промыл очистителем и залепил все малярным скотчем чтоб ниче не попало,перед постановкой головы убрал скотч и поставил,но теперь все это позади
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 07:31:59 от Sanek-BMW
