Автор Тема: помпа гидроблока АБС  (Прочитано 2521 раз)
  • Локация: Черновцы
« : 28 Марта 2010, 19:57:37 »
Проблема такая: ВМW е30 1990 год, почти в 90% случаев при включении зажигания и заводке начинает работать помпа подкачки АБС, и соответственно горит лампочка АБС.
Датчики все в порядке, разйом гидроблока без окислений контакты чистые. Мотор понятно что работает бо гудит, и реле тоже бо его включает и виключает. Иногда можно завести машину и мотор не заработает, но лампочка АБС светит постоянно.
Подскажите может у кого было такое.
Рекомендуем почитать по теме помпа гидроблока АБС
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 15:55:35 »
Хм, у меня одно время было такое, было связано с проблемами массы двигателя, но у меня тогда машина не заводилась совсем, а лампа гасла. Проверь массу самого гидроблока.
  • Локация: Черновцы
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 22:44:29 »
Масса гидроблока идёт на фишку? Усли так, то куда подсоединяется дальше (на корпус кузова или на блок управления)?
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 23:46:10 »
Массы у АБСа две, одна идёт на ЭБУ, она под рулевой колонкой, а вторая, которая как я пологаю тебе нужна, идёт на гидроблок и крепится к кузову в районе левого брызговика. Собственно от гидроблока идёт прикрученный к нему провод. Проверить оба конца.
  • Локация: Черновцы
« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 21:07:27 »
Спасибо, будем смотреть.
  • Локация: Черновцы
« Ответ #5 : 10 Апреля 2010, 17:56:52 »
Посмотрел массу, для уверености кинул другой толстый провод от "минуса" акумулятора, но результат одинаковый.
  • Локация: Черновцы
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 14:50:05 »
Проблему решил! На розёме блока управления отошел контакт массы, подозреваю ето произошло после снятия панели, помню розём не хотел защелкнутся, но после приложения силы он здался. Но металический усик не выдержал и согнулся в другую сторону и вышол. Victor I спасибо за поддержку.
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 00:15:04 »
Не за что! =)
