Автор Тема: Клапан прогревочных оборотов?  (Прочитано 1928 раз)
PoV@R
« : 01 Апреля 2010, 09:05:15 »
короче сварил его - полностью не перекрывает, но есть одно но внутри поршень имеет прорези и чисто логически не может ничего закрыть,а лишь перекрать воздух на половину. также сбоку вроде стоит стопор не дающий поршню больше выходить. Так должен перекрывать или нет?
Рекомендуем почитать по теме Клапан прогревочных оборотов?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 19:40:52 »
с боку стопор стоит чтоб внутрь не заходил больше положенного. я свой ремонтировал заменой поршня, делал у токаря чуть длиннее настолько сколько не хватает чтоб закрыть этот канал и без прорези который там есть и виден при осмотре. болезнь этих клапанов в незакрывании так что если закроется это хорошо.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 19:49:21 от ГАМЗА
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 19:45:00 »
Разбирал на днях свой клапан, тот стопор совсем не мешает клапану закрываться.
Проблема с ними в другом, внутри термоэлемент стоит в котором при воздействии температуры расширяется жидкость и выдвигает шток, который в свою очередь давит на поршень. Так вот, как я понял, в том месте где ходит шток изнашиваются ссальнички, в результате шток выходит не совсем сухой и жидкость потихоньку уходит из этого термоэлемента. Из за чего не создается нужное давление внутри него чтобы полностью вытолкнуть шток и клапан полностью не закрываецо.
Пробовал ради эксперемента менять в нем жидкость на спирт, масло, ацетон. Хорошо подходил ацетон, но он в течении суток разъел эти ссальнички и термоэлемент этот вобще перестал держать в себе что либо. :D
Сообщение склеено: 01 Апреля 2010, 19:56:15
Слышал с мотроника можно поставить электрический клапан, там им вроде как моск не управляет, +12в и все дела. Кто нибудь пробовал такой вариант?
А то новый что то совсем не улыбается ставить, а с разборок, как по мне, смысла нет, он будет такой же недозакрывающий, мож чуть лучше чем тот который у меня в ведре.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 19:56:15 от 6y6oH
  • e28, m20b20, 1986
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 01:23:16 »
это не с мотроника а с джетрона м10
отмечен зеленым
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 01:26:27 от Canon
