Автор Тема: сигнализация как опознать?  (Прочитано 1537 раз)
Serg-king
« : 04 Апреля 2010, 13:10:59 »
Где находится блок управления сигналкой,не могу определить,какая стоит,на боковом стекле написано АЛЛИГАТОР, под рулевой колонкой датчик удара Сатурн АУ84ТК, просто нужно схему найти на сигналку ,так надо опознать какая она там.
Рекомендуем почитать по теме сигнализация как опознать?
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 14:08:48 »
блок управления сигналкой находится обычно там, куда его засунул установщик этой самой сигналки
снимай подрулевой кожух, бороду и ищи в недрах передней панели
или по проводам отследи от датчика удара
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 04 Апреля 2010, 14:09:50 »
надо искать сам блок сигналки,и снимать его,смореть номера,модель сигналки.тогда все найдешь
Serg-king
« Ответ #3 : 04 Апреля 2010, 15:47:55 »
Знать бы ещё что искать и как он выглядит.
George_E30
« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 19:11:15 »
обычно черная прямоугольная коробочка))
По проводам от датчика удара проще посмотреть в данном случае думаю
  • Репутация +315/-298
« Ответ #5 : 04 Апреля 2010, 23:32:44 »
можно по брелку в поиске на гугле
  • Репутация +103/-69
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 16:47:58 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvZWxlY3RyaWMucnUvYXV0b2FsYXJtL2JyZWxraS9icmVsa2kuaHRt Вот тут попробуй определить и там на сайте есть схемы почти на все сигналки!!!
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 03:16:34 »
хы-хы а моей старой там нету)))
по теме - проще всего на езо прикрутить блок либо на болт крепления торпеды либо к мозгу,датчик удара может стоять просто так ( у меня вот например по машине их стояло три штуки плюс датчики объема, причем это все от двух разных сигналок), так что я бы посоветовал искать от сирены
Serg-king
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 13:58:30 »
Всем спасибо,сигналку опознал Alligator L300.  Блок стоял над рулевой колонкой,датчик удара почти там-же. Самое интересное датчик удара виден сразу,а блок еле нашел,он просто лежал на жгуте проводов и с низу его вообще не видно было.
