Автор Тема: Помогите выяснить, какой обьем у двигателя  (Прочитано 1636 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Екатеринбург
« : 04 Апреля 2010, 20:23:10 »
Доброго времени суток. Прошу помочь разобраться в обьеме  мотора. Двигатель м20, блок 2.3, прошлый владелец сказал, что увеличили до 2.5, но при этом блок не точили.  Подскажите пожалуйста, за счет чего тогда увеличили до 2.5?
P.S Хочу брать живую ГБЦ, вот и не знаю какая  подойдет M20B20 или M20B25
Рекомендуем почитать по теме Помогите выяснить, какой обьем у двигателя
Kot1988
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 08:01:25 »
Я могу конечно ошибаться но помоему вариантов по увеличению объёма хотябы без малейшей расточки там уже нет... так что скорее всего это тот же 2.3 соответственно гбц там от 2.0
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 08:54:29 »
Тут всё просто. в блоках 2.0 и 2.3 диаметр цилиндров 80 мм. 2.0 и 2.3 блоки одинаковые, переделать можно без проблем, увеличением хода. а в блоке 2.5 диаметр цилиндров !84! мм. без расточки увеличение объёма не возможно - надо точить на 4 мм, кому то стремно, но знаю много моторов успешно ездящих с такой доработкой, знаю 2.8 собирают - колено м52, в разделе ТЮНИНГ много инфы.
Какую голову ставить - любую. головы 2.0 и 2.3 одинаковые почти, на 2.3 по 2 пружины на клапан и помоему впуск немного другой. а в 2.5 все каналы другие и диаметр клапанов тоже. если поставить голову 2.5 будет лучше ехать, НО 1 - надо менять форсунки другая производительность, возможно расходомер и мозг. 2 - надо спросить у тех кто так делал - не будут ли цепляться бОльшие клапана за углы блока 80 мм :) голову м20б20 на 2.5 ставили точно
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
