Автор Тема: От какого мотора поршень?  (Прочитано 1444 раз)
  • Репутация +94/-63
« : 05 Апреля 2010, 11:24:22 »
d84
Рекомендуем почитать по теме От какого мотора поршень?
  • Нужен шатун+поршень м20б25, клапана
    не знаю отличаются они но нужен на 5 цилиндр + клапана нормальные входные-выходные...
  • Тече масло из мотора
    Всим привет ребята такая проблема тече масло гдето из под топлевного насоса бмв е30 мотор м21 тд. на...
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
  • Великий новгород запчасти м4х мотора
    Продам отм44 двигателя.
    Цепь. Нижняя звезда.-1500
    сцепа от м4х мотора -1000 (есть и махов...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 11:30:47 »
похоже от м50в25ту. но нужно компрессионную высоту для уточнения
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 11:47:54 »
в районе 32.5
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 11:49:46 »
А не М42/М43?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 11:51:03 »
палец 22мм, длина поршня около 50мм. стояли в шестицилиндровом блоке, номера которого не бьются в каталогах, колено тоже не бьется.
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 11:55:07 »
На колене есть высота подъема, поищи.
Модель блока какая?
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 12:05:36 »
в районе 32.5
у движки что я написал как раз компрессионная высота 32.55
и толщина колец: 1,5 1,5 2,0
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 05 Апреля 2010, 12:37:38 »
но не от м50в25 он точно?
Сообщение склеено: 05 Апреля 2010, 09:37:50
пойду поищу на колене циферки
Сообщение склеено: 05 Апреля 2010, 10:40:04
подьем 75, шатуны 140
Сообщение склеено: 05 Апреля 2010, 11:42:39
а интересует меня это собственно потому что нужно знать, какой мне поршень заказать чтобы он оказался таким же как пять остальных
Сообщение склеено: 05 Апреля 2010, 14:09:31
мнения кончились.. :)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 14:09:31 от алексей114
