Автор Тема: Помогите с холостым!!!  (Прочитано 2816 раз)
MMagneto
« : 06 Апреля 2010, 07:25:12 »
Господа знатоки, помогите плиз, бьюсь уже неделю, ситуация такова: После прогрева двигателя обороты падают рвно до 1000, и больше не хотят, на вращение винта холостова хода не реагирует, вернее реагирует в сторону увеличения, в сторону уеньшния закручивал до упора, обороты ровно 1000. Воздух не где не сосет,бенз нормальный. Описание мотора: м20b23 рядная шестерка.
Рекомендуем почитать по теме Помогите с холостым!!!
Yashirasan
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 10:28:48 »
Дык это нормальные обороты. насчет Б23 не знаю точно, а на Б20 по меткам выставляется 960
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 10:43:54 »
Может сам клапан пропускает много? Нормальные обороты - 800 об\мин
  • BMW E30, 316i, M42B19.
MMagneto
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 12:06:31 »
Я не спорю что обороты 800- 900, но рньше они регулировались, а щас я закручиваю винт холостого хода до упора, машина должна была заглохнуть, а пи полном завороте винта обороты 1000, такое ощущение что не срабатывае какой то датчик после прогрева, который должен информировать ЭБУ о конце процесса прогрева и переключения на ПХХ. Не может ли быть датчик положения дроссельной заслонки на дросселе в этом замешан? Да, и забыл указать, при прогреве сбрасывает обороты (работает волнами).
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 12:08:22 от MMagneto
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 12:10:12 »
ну, проверь ДПДЗ. Ща придут гуру М20 и подскажут. ))))
MMagneto
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 12:17:59 »
Ну если ГУРУ, то бду ждать!!!!
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 14:55:04 »
Гуру не придут, гуру кончились! Я пришёл! :)))
По логике у тебя M20B23, а это значит джетроник. А это значит что РХХ у тебя нету, а это в свою очередь значит, что виноват прогревочный клапан, он же клапан дополнительной подачи воздуха. Представляет из себя Н-образную штуку к которой подходят 4ре патрубка - 2 для воздуха, 2 для ОЖ. Находится где-то под впускным коллектором. Снимать, кипятить и смотреть будет ли закрыватся. Или можно прогреть двигатель, снять воздушные потрубки и заглянуть внутрь.
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 15:05:55 »
ты КЕНгуру! :)
сори за офф, не удержался)))
MMagneto
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 15:32:53 »
Ну хорошо, сниму, прокепячу, заглену, что должен увидеть?
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 15:41:09 »
 ... смотреть будет ли закрыватся.
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 15:49:17 »
Во-во! Он как термостат. но при нагреве он закрывает воздушный канал.
MMagneto
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 22:42:54 »
Спасибо браты, если не поможет и это, наверно сервис.....
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 22:45:05 от MMagneto
  • Репутация +48/-12
« Ответ #12 : 06 Апреля 2010, 22:52:36 »
проверить еще этот клапан можно перекрыв один шланг воздушный идущий от нее плоскогубцами
« Ответ #13 : 06 Апреля 2010, 22:54:26 »
В сервисах бывают такие кенгуру, что закачаешься.
А трубочек всяких в джетронике - целый моток, откуда уверенность, что подсосов нету? Очень часто обсуждения таких проблем заканчиваются словами типа "ой, нашел в потаенном углу маленькую дырочку в шланге".
MMagneto
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 23:37:42 »
По поводу подсоса воздуха, читал я где то сдесь в форуме по поводу проверки, берется балон для промывки карбов и распыляется над трубками, если обороты повысились то подсос атмосферы есть, штука работает, проверял! Я так понял н-образная штука это вот такая:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 23:52:39 от MMagneto
« Ответ #15 : 07 Апреля 2010, 10:43:03 »
Оно
MMagneto
« Ответ #16 : 07 Апреля 2010, 14:13:53 »
Ну вроде все в порядке, еще раз проверил на наличее подсоса воздуха, все вроде норма, а не могут ли быть эти чудеса из-за вакумного усилителя? Подозрительный он какой то да и остался он последний который завязан в воздушном узле....
« Ответ #17 : 07 Апреля 2010, 15:52:24 »
Ну только если там подсос.
« Ответ #18 : 08 Апреля 2010, 10:52:33 »
сними шланг с коллектора и заткни пальцем отверстие. будут изменения или нет?
