Автор Тема: сеточка в бак  (Прочитано 1883 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 06 Апреля 2010, 23:30:57 »
новую можно купить????
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме сеточка в бак
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 23:33:05 »
нет
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 17:10:42 »
а что за сеточка??? которая стоит на насосе или еще есть какая то? если та которая на насосе то от е34 можно поставить!!!
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 18:31:49 »
в какой бак?
Максим686
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 21:51:50 »
Лично я у себя пытался достать насос из бака чтобы посмотреть на сетку и вообще она там присутствует или нет.но увы так и не смог вынуть его, что то мешает ему вылезти :(
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 22:38:22 »
А она отдельно продается? номера-пароли-явки?
Ему мешает датчик уровня топлива, который надо было сразу снять?
  • Репутация +7/-3
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 11:47:13 »
да есть номерок сеточки вот 16141179500! себе поставил от е34 но чуток подрезал место для посадки и се!
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 11:53:06 »
Какое имеется в виду место для посадки?
- дырка под насос в баке
- носик на бензонасосе
- носик на сеточке
  • Репутация +7/-3
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 16:42:46 »
и на сеточке и на насосе так как он тоже от е34)))) но все работает исправно и качает тоже!
Сообщение склеено: 08 Апреля 2010, 16:44:11
может и не надо подрезать у меня просто в этом месте бак погнут, мож из за этого пришлось резать, а когда родной достал там ваще хз от чего был))))
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 16:49:49 »
сеточка от ВАЗ
