Автор Тема: Неработающее освещение салона.  (Прочитано 5097 раз)
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« : 15 Апреля 2010, 15:59:20 »
Всем привет.
Не работает освещение в салоне. Где искать причину?
Всем спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2010, 20:47:09 от xRADOx
Рекомендуем почитать по теме Неработающее освещение салона.
bik-top
« Ответ #1 : 15 Апреля 2010, 16:18:08 »
1. колхозз... его тут любят обсуждать или осуждать :)
2. или лампочка в приборке капут или проводка в ней же, скорее первое, т.к. обе лампочки подсветки  на одном питалове... попробуй легонько сттукнать по приборке где не освещена (чаще это плохой контакт лампы с платой приборки). это не связано с освещением салона... там свои лампочки, сними плафоны, посмотри как они там живут
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 15:19:43
3. -
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 16:22:24
кста, по поводу 1. скорее всего пред хозяин не разобрался со стандартной кнопкой, потому втулил свой тумблер.
там стд.кнопка может быть односторонеей, т.е. включается либо зад либо передние птф. калодка там у кнопки пеерворачивается, чтобы включить кнопку наоборот.... имей ввиду просто. тк у тебя может быть своя уникальная ситуайшн ;)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 16:22:24 от bik-top
« Ответ #2 : 15 Апреля 2010, 16:54:48 »
По кнопкам ПТФ почитай вот эту тему:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTAzNDguMA==
По габаритам другого варианта вроде как и нет...
  • Репутация +69/-89
« Ответ #3 : 15 Апреля 2010, 16:56:34 »
Ага,я сейчас начитался про эту чудо кнопку. у меня она вроде одинарная, но проводов от нее точно больше 4-х идет. Проверючуток попозже.
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 20:33:20
Провел вечер с толком)
Подключил габариты в поворотниках, красатааа)). Посмотрел выключатель, 4 провода, кнопка одна. Но он сменный, просто из коннектора этого с четырмя проводами вытаскивается и все. Противотуманка одна - левая(сзади). В правой нет усика одного. Видимо Машина изначально была без ППТФ. Короче как быть с передними? где эти 2 проводка ловить? С переключателя они все идут в толщенную косу...хотя видимо придется искать их где-то там.. Вообщем остается главный вопрос по освещению салона.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 21:35:39 от xRADOx
« Ответ #4 : 15 Апреля 2010, 21:50:02 »
ловить их по той ссылке, что я дал - ищи не проводкИ, а разъемы ПТФ в провОдке в районе фар - должны быть, если их кто-то не отрезал, как у меня было....
  • Репутация +69/-89
« Ответ #5 : 15 Апреля 2010, 21:57:51 »
Не,с кнопкой я все понял. Она у меня одиночная, включает левую заднюю птф. Но переключатель отсоединяется от коннектора. а на нем 4 контакта, т.е. и для передних. Все что мне нужно, найти релюху, найти двойной переключатель, и самое главное найти эти провода для птф. Я сегодня подключал поворотникик, смотрел для птф провода. нету их там.
« Ответ #6 : 15 Апреля 2010, 22:06:13 »
Все верно ты понял  ^-^
Но как я уже сказал - провода с разъемами передних ПТФ должны быть. Если не нашел - или плохо искал или их обрезали.
  • Репутация +69/-89
« Ответ #7 : 15 Апреля 2010, 22:22:32 »
Обрезали их) ПТФ были же подключены. но колхозным способом через самодельный тумблер. Соответственно разъемы отрезали еще тогда.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 16 Апреля 2010, 15:41:43 »
штекера на противотуманки на первом переходе я обнаружил у фар в моторном отсеке)))
Сообщение склеено: 16 Апреля 2010, 15:42:26
штекера родные естественно))ищи там
  • Репутация +69/-89
« Ответ #9 : 16 Апреля 2010, 20:59:23 »
Сегодня еще приборку разобрал. с подсветкой все понятно, лампочка на второй половине перегорела.
Теперь новый поврос: если просто из приборки вытащить часы и вставить тахометр, он будет работать?
« Ответ #10 : 17 Апреля 2010, 01:03:05 »
нет
  • Репутация +69/-89
« Ответ #11 : 17 Апреля 2010, 10:15:21 »
Почему нет?
Сегодня купил другую приборку - с тахометром и экономайзером. Воткнул ее вместо старой, все работает кроме тахометра и экономайзера. ПОтом в свою старую поставил тахометр вместо часов, история таже, все работает, кроме тахометра и экономайзера. Еще на старой приборке с часами не работали часы. Может это как то связано?
ПТФ сделал по оригинальной схеме. Не хватало реле №8 и кпопка была одинарная. Провода нашёл под фарами, были обрезаны и замотаны изолентой.
Остался вопрос с подсветкой салона.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2010, 20:51:10 от xRADOx
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #12 : 27 Апреля 2010, 22:56:24 »
тахометр должен работать тока если  он на 6 цилиндров будет не правильно показывать ( как я понял у тя м40)
е36 323
